查看: 4338|回复: 21
[已解决] 谁用AMH帮忙测试下这个程序啥问题宝塔正常迁移到AMH
发表于 2022-1-3 17:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁用AMH帮忙测试下这个程序啥问题宝塔正常迁移到AMH就提示数据库链接失败,问题是我的数据库都导入填写的都正确!先谢谢大家了。
分卷链接ht.zip.001.zip
分卷链接ht.zip.002.zip
发表于 2022-1-3 18:49:59 | 只看该作者
是否网站程序用的127.0.0.1连接的mysql,
默认amh的mysql是没有开启监听,用127.0.0.1的话是走tcp端口连接。
需要127.0.0.1连接的话,在madmin数据库管理,设置开启监听端口。
连接mysql地址建议是用localhost,走本地sock连接,也避免端口被远程连接扫描、mysql安全等问题。
boq
建议amh参考宝塔,简化一下建站和上传文件操作  发表于 2022-1-6 15:44
发表于 2022-1-3 18:00:59 | 只看该作者
直接用国际版的宝塔,不就可以了吗,不需要登录
 楼主| 发表于 2022-1-3 18:58:13 | 只看该作者
用的就是localhost
发表于 2022-1-3 19:00:10 | 只看该作者
那你也可以新建一个test.php的文件,用这个代码连接测试看报什么错误。
<?php
$con = mysqli_connect("localhost","数据账号","数据库密码");
if (!$con)
die('Could not connect: ' . mysqli_connect_error());
else
echo 'OK';
 楼主| 发表于 2022-1-3 19:12:01 | 只看该作者
我试试,谢谢!
 楼主| 发表于 2022-1-3 19:27:52 | 只看该作者
测试ok,打开可那个程序链接还是提示:数据库连接失败,请检查错误!
发表于 2022-1-3 20:16:42 | 只看该作者
测试显示 OK的话,说明localhost连接mysql是正常的,你用的账号密码也是正常的。
网站程序还提示连接不了的话,你用的什么网站程序,
要检查确认网站程序的数据库配置信息了,通常都是在config.php
发表于 2022-1-3 20:18:01 | 只看该作者
也看下3楼,尝试开启监听。说不定网站程序哪里有用了127.0.0.1 3306端口连接的数据库。
GMT+8, 2026-4-22 06:44 , Processed in 0.072707 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
