查看: 27431|回复: 101
[经验] 【干货分享】在TG上聊微信
发表于 2022-1-2 05:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信:手机上毒瘤一般的存在,占据了手机中大量运行内存,大量存储空间。越更新越臃肿,使用play商店的微信还要面临封号的风险(上次在Google play更新了下微信 直接封了三个月 嗯 说我使用第三方客户端)废话不多说了,直入猪蹄。
注:如果你想使用TG来聊微信 请先检查自己是否可以登录web版本的微信
web版本微信地址 :https://wx.qq.com/
大部分新注册的用户(貌似是14年以后注册的)应该是无法登录的
但是可以使用新上线的功能 https://filehelper.weixin.qq.com/ 传个文件
在回到web版本微信界面查看是否可以登录 如果还是不行你可以关掉此篇文章了
此方法来自:https://loc.qiche.eu.org/thread-946732-1-2.html
先来说说我使用的体验吧
香!真的香!
1、众所周知微信上面的图片、文件经常会被自动清理掉,但是用了此方法就不用再愁这个问题了,直接数据上云。
2、比微信占用的资源小多了,我在原生安卓12上使用,TG占用运行内存仅仅只有100M,而毒瘤微信高达1.5G(冻结了部分功能的情况下)
3、也不会限制设备登陆了,你可以同时再多台手机、电脑、iPad上面登录TG,想在那台设备上用就在那台设备上用。
4、更低的耗电,在安卓上微信只要一开机就在后台浪费资源了。有时候还会抽风经常弹出来无网络连接什么的很影响使用。
5、一个TG号上登录无数个微信,可以同时管理使用
6、定时发送,这个真的好用
再说一些目前无法解决的问题(对我来说都是小问题)
1、无法收款 红包、转账这些
2、无法刷朋友圈(我是无所谓,我甚至没发过朋友圈)
3、无法使用视频、语音通话
4、文件最大支持20M  这个是因为tg api 限制
教程开始
需要一台VPS (大小建议750M以上) 、能正常使用WEB版本的微信
简单介绍一下这个项目
EFB 全称 ehForwarderBot 108,是一个可扩展的信息隧道机器人开源框架,支持通过聊天机器人从不同的 IM 工具收发信息,比如通过 Telegram 收发微信消息,通过 Telegram 收发 QQ 消息,通过 Telegram 收发 FB Messenger 等。
感谢@百度大神  补充
72楼:
https://loc.qiche.eu.org/forum.php?mo ... 14&pid=11732459
73楼:
https://loc.qiche.eu.org/forum.php?mo ... 14&pid=11732478
补充一下:
apt install libjpeg-dev zlib1g-dev libwebp6 libwebp-dev
如果使用虚拟环境安装,启动路径应为:
/root/efb/venv/bin/python -m ehforwarderbot
有个问题就是登陆了之后马上就掉了   不知道怎么回事
解决办法:
https://github.com/ehForwarderBot/efb-wechat-slave/issues/126#issuecomment-1003319511
UOS的微信正式版发布了,所以登录接口变了,需要继续使用的可以删除efb_wechat_slave/vendor/itchat/components/login.py第107行的?mod=desktop
https://wx.qq.com/cgi-bin/mmwebwx-bin/webwxnewloginpage?mod=desktop
修改成
前提条件是微信本来可以登录网页版
以下教程适用于 Debian/ubuntu ,CentOS 已经死 不考虑了
1、在@BotFather 那 创建一个机器人 随便给他起一个喜欢的名字,在给他设置一个bot为结尾的id ,你最后会获得一个令牌(token)不要把它发送到公开的地方
  1. /start
  2. /newbot
2、添加你新建的机器人为好友
3、在@get_id_bot 那获取自己的Chat ID
4、配置bot
4.1、允许 Bot 读取非指令信息,对 @botfather 说话: /setprivacy, 选择 disable
4.2、允许将 Bot 添加进群组,对 @botfather 说话: /setjoingroups, 选择 enable
4.3、允许 Bot 提供指令列表,对 @botfather 说话: /setcommands, 输入以下内容
  1. help - 显示命令列表.
  2. link - 将远程会话绑定到 Telegram 群组
  3. chat - 生成会话头
  4. recog - 回复语音消息以进行识别
  5. info - 显示当前 Telegram 聊天的信息.
  6. unlink_all - 将所有远程会话从 Telegram 群组解绑.
  7. update_info - 更新群组名称和头像
  8. extra - 获取更多功能
5、连接VPS 输入以下命令 安装所需要的依赖
  1. apt full-upgrade -y
  2. apt install python3 python3-pip python3-setuptools python3-yaml ffmpeg  libcairo2-dev libcairo2 nano -y
  3. python3 -m pip install --upgrade pip
  4. python3 -m pip install --upgrade Pillow
6、安装EFB
  1. pip3 install ehforwarderbot
  2. pip3 install efb-telegram-master
  3. pip3 install efb-wechat-slave
  4. pip3 install --upgrade Pillow
  5. pip3 install ehforwarderbot
  6. pip3 install efb-telegram-master
  7. pip3 install efb-wechat-slave
  8. pip3 install --upgrade Pillow ##可选 可将TG表情包发送到微信中
7、新建两个文件夹 用来存放配置文件
  1. mkdir -p /root/.ehforwarderbot/profiles/default/
  2. mkdir -p /root/.ehforwarderbot/profiles/default/blueset.telegram
8、编辑配置 default/config.yaml
  1. master_channel: blueset.telegram
  2. slave_channels:
  3. - blueset.wechat
  4. #这一部分为插件,更多功能请查看文档
  5. flags:
  6.   delete_on_edit: true
  7.   #以撤回并重新发送的方式代替编辑消息
9、编辑配置 default/blueset.telegram/config.yaml
token和id格式如下
token——123456789:ABCDEFG1ABCDEFG1ABCDEFG
Telegram ID——987654321
  1. token: "" #在""中间 填入你之前找botfather申请的api
  2. admins:
  3. - 1234 #把数字修改为你的个人 telegram id 在上方获取过
  4. #- 1279136259 #如果,想要多个账号使用同一个微信,可在这里加入第二个id或者多个id,去掉开头的#
  5. flags:
  6.   send_image_as_file: true
  7.   #将所有图像消息作为文件发送,以防止主动报文的图像压缩.需要更多的流量,可以关闭,改为false
  8.   animated_stickers: true
  9.   #启用对动画贴纸的实验性支持启用对动画贴纸的实验性支持,该依赖已包含在教程依赖
  10.   default_media_prompt: text
  11.   #图片/视频/文件消息没有标题时的占位符文本.
10、启动bot 并扫码登录
执行 ehforwarderbot 即可
11、进程守护 后台运行
  1. cd /etc/systemd/system/
  2. nano efb.service
将下面代码粘贴上去
  1. [Unit]
  2. Description=ehforwarderbot
  3. After=network.target
  4. [Install]
  5. WantedBy=multi-user.target
  6. [Service]
  7. Type=simple
  8. WorkingDirectory=/root
  9. ExecStart=/usr/local/bin/ehforwarderbot
  10. Restart=always
12、启动并配置开机自启
  1. #重新加载进程守护
  2. systemctl daemon-reload
  3. #进程守护 启动efb
  4. systemctl start efb.service
  5. #进程守护 开机自启efb
  6. systemctl enable efb.service
一些相关命令代码
  1. #进程守护 停止efb
  2. systemctl stop efb.service
  3. #进程守护 关闭开机自启efb
  4. systemctl disable efb.service
  5. #查看当前 efb 状态
  6. systemctl status efb.service
  7. #实时查看 efb 守护日志
  8. journalctl -f -u efb.service
附上一些常用命令
  1. /chat 为 和谁对话
  2. /link 为 绑定对话到某个群组
  3. /rm 为 撤回某条消息 和微信的规则是一样的 2 分钟内 具体使用为回复要撤回的内容 发送 /rm
  4. /extra 主要为掉线重新登录 或者 强制刷新对话列表使用
  5. /update_info 为当前的群组更新 微信信息 在群组中使用 可以更新群聊头像为群组成员 群组名称为微信群聊名称
GitHub项目地址:https://github.com/ehForwarderBot/efb-telegram-master
https://github.com/ehForwarderBot/efb-telegram-master/blob/master/readme_translations/zh_CN.rst
附上官方文档:https://ehforwarderbot.readthedocs.io/en/latest/
发表于 2022-1-5 17:56:57 | 只看该作者
脱了裤子放屁,买个内存大点的手机哪操心那么多
发表于 2022-1-3 22:54:19 | 只看该作者
lithome 发表于 2022-1-3 18:52
大佬跑通了么? 我按照步骤走完,能登录,就是无法收发信息,不知道啥原因。 ...
确认下和telegram相关的配置有没有问题。
可以看下运行日志有没有什么报错
  1. systemctl status efb
提供一下我的命令history作个参考吧,基本和楼主的是差不多的,略有修改
  1. mkdir efb
  2. cd efb
  3. apt-get install python3 python3-pip python3-setuptools python3-yaml ffmpeg libcairo2-dev libcairo2 libjpeg-dev zlib1g-dev libwebp6 libwebp-dev
  4. python3 -m venv venv
  5. source venv/bin/activate
  6. pip3 install wheel
  7. pip3 install ehforwarderbot
  8. pip3 install efb-telegram-master
  9. pip3 install efb-wechat-slave
  10. pip3 install --no-deps --no-cache-dir --force-reinstall Pillow
  11. mkdir -p /root/.ehforwarderbot/profiles/default/
  12. mkdir -p /root/.ehforwarderbot/profiles/default/blueset.telegram
发表于 2022-1-3 14:25:11 | 只看该作者
百度大神 发表于 2022-1-3 14:21
补充一下:
如果使用虚拟环境安装,启动路径应为:
解决办法:
修改成
前提条件是微信本来可以登录网页版
好的 谢谢 我添加上  发表于 2022-1-3 16:53
发表于 2022-1-3 14:21:37 | 只看该作者
补充一下:
  1. apt install libjpeg-dev zlib1g-dev libwebp6 libwebp-dev
如果使用虚拟环境安装,启动路径应为:
  1. /root/efb/venv/bin/python -m ehforwarderbot
发表于 2022-1-2 23:04:21 | 只看该作者
小二的cat 发表于 2022-1-2 22:23
用香港服务器,一登录等会儿就会立马自动登出
找到原因了,uos登录的方式已经被小龙干掉了https://github.com/ehForwarderBot/efb-wechat-slave/issues/126
现在只有能登陆网页版的微信才能使用了
发表于 2022-1-2 09:38:47 来自手机 | 只看该作者
不需要可以登录这个网页端,新版efb wechat加了uos头,网页版封禁的也能登录
发表于 2022-1-2 06:06:23 | 只看该作者
狗日的wx,12年的号都没法登录web
发表于 2022-1-2 05:39:02 来自手机 | 只看该作者
就很不错,感谢楼主分享
发表于 2022-1-2 05:33:40 | 只看该作者
ehForwarderBot 用几年了。挺好的。
之前webqq还活着时候qq也挺好的。
+1,以前手机内存小,就是用的这个。现在换了,就没折腾过。看到微信的,又想折腾了,可是web端不给力  发表于 2022-1-2 12:17
这个开源项目真的好用!  发表于 2022-1-2 05:37
发表于 2022-1-2 05:25:27 | 只看该作者
有没有截图看看什么样
文章末尾补上了  发表于 2022-1-2 05:35
发表于 2022-1-2 05:17:58 | 只看该作者
得益于web端终于可以登绿泡泡了.
其实还是有很多人无法登陆的 即使用了那个方法  发表于 2022-1-2 05:19
发表于 2022-1-2 06:12:19 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2022-1-2 06:24:41 | 只看该作者
插眼,感谢楼主分享
发表于 2022-1-2 06:39:01 | 只看该作者
是不是收不到别人发红包的信息。以及聊天记录可以保存吗。
发表于 2022-1-2 06:58:50 | 只看该作者
太麻烦了,我办不到
GMT+8, 2026-5-1 21:32 , Processed in 0.070927 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
