查看: 12677|回复: 8
服务器到底是个什么东西?跟电脑有啥区别?
发表于 2021-12-30 13:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可能有很多网友不清楚,服务器和普通电脑到底有什么区别?对于普通用户而言,确实对服务器感觉很神秘,不知道服务器到底是个什么东东,我保证看完这篇,你就会明白服务器到底是个啥了。
首先可以很明确的告诉你,服务器也是电脑,服务器是为电脑提供服务的电脑,既然是电脑,那么它也一样是由CPU,主板,内存条,硬盘,机箱,电源等硬件组成。
还是拿人类来举例子,如果说电脑是人类的话,那么,服务器就是人类中的医生或者公务员或者其他不同的角色,也就是说,都是人类,只是不同人通过学习一些专业技能然后赋予了不同的角色。
现在理解一些了么?也就是说一台电脑,如果它安装某些特殊的软件用于某种专业的用途,那么它就可以叫做是某种服务器。这是软件层面的,硬件层面的后面再说。
比如最常见的网站服务器,当你在浏览器里敲入http://www.baidu.com的时候,最终你的电脑是访问到的另外一台电脑,这台电脑会被安装网站服务的软件,并且会有网站方面的网站程序,最终起作用的是这些软件跟程序,这台电脑啥事情都不干,专门用来响应大家的访问请求,于是乎,他就叫做网站服务器,也叫web服务器,现实中并不是一台电脑,而是很多很多台电脑专门干这个事情,因为全球这么大的用户量,如果都访问一台电脑,不光是网络带宽问题,就这一台电脑早就累死掉了,这背后有很深层次的技术问题。
再说两种服务器,一种是文件服务器,一种是数据库服务器,直观一些的你可以把百度网盘理解为文件服务器,虽然背后其实更加的综合,但是这种专门用来做文件存储的电脑就可以称为文件服务器了。
数据库的操作、数据表现形式
跟另外两种服务器一样,数据库服务器也是专门只干一件事情,就是存储数据,数据库服务器一般不对外,它再为网站服务器或者其他的程序来提供服务,而且它会安装专门的数据库管理软件,来进行数据管理,这些数据的组织形式有点像excel表格里面的数据,其他电脑对他进行操作的时候,就好像跟他吼一声:
“hey,帮我查查那个谁的什么什么信息。”,数据库服务器的软件就会把需要的数据给它返回回去。
用户、web服务器、数据库服务器
所以当你访问百度搜素某个关键词的时候,首先你访问到的是百度的某台网站服务器,网站服务器只是负责请求的处理跟结果的反馈,具体的数据它得更数据库服务器要去,数据库服务器把数据反馈给网站服务器,网站服务器再把结果组织输出成为你看到的模样。
现在明白了服务器是啥了吧,既然都是电脑,那它到底跟普通的电脑有哪些区别呢?下面我们来说一说。
一、长相可能会有不同
这里说的是可能会有不同,因为普通电脑也是可以作为服务器使用的,只是因为普通电脑大多用于家用或者办公用途,用途不同的时候,设计的侧重点会不同,比较常见的存放在机房的服务器长这样的。
一台2U服务器
为啥会长这样,可能是因为下面这个。
二、专门的工作环境不同
服务器是真正的全年无休的,所以存放它的地方,对环境有一些要求,专门的机房长这样:
某机房
都是一个一个机柜,然后大多是这种“刀片式”的服务器,当然也有下面这种塔式服务器:
塔式服务器
但是空间占用上就有点格格不入,往往也是躺着放的。
标准的电信级机房环境对空调、照明、湿度、不间断电源、防静电地板、机架机位,抗震级别等,都有要求。
1U刀片式服务器
机房的租用一般也是按照一个机柜一个月或者一年多少钱,或者刀片是服务器最薄的那种,他的单位叫U,一个U一个月或者一年多少钱,然后你需要存放在某机房所有机器的带宽是多少带宽另外计算。
三、硬件品质以及软件环境可能不同
某服务器主板
因为可能要被用来给很多人同时访问,因为要全年无休,而且要提供稳定的服务,所以在硬件设计上可能会更加的追求稳定性,可靠性,配置上也会有侧重性,比如前面说的文件服务器,那肯定会要求非常非常大的硬盘空间,硬盘的可靠性比普通家用硬盘的可靠性也高很多,然后这些服务器要面对大并发的数据处理,可能CPU也会很强劲,当然,他们都用不着独立显卡的,因为他们都不需要显示输出的,只有维护的时候才拖一台显示器去接上临时用一下。
除了硬件不同,软件环境其实大部分也不同,比如服务器的操作系统一般不会用家用或者商用的这些windows旗舰版啥的,它们可能是windows服务器版,可能是Unix,Linux操作系统,这些操作系统也会针对服务器的工作情况,在安全性,稳定性,性能等方面有所侧重。
四、可能价位不同
虽然也有一些服务器并不贵,当然,不贵的服务器配置也不会高,甚至有些服务器的配置还不如你配的家用电脑。
但是,稍微好一些的专用服务器,都是比较贵的,随便都是上万,甚至好几万,十几万都完全有可能。
看到这里,你应该对服务器已经有了一个大概的了解了吧,有人会问,服务器这么强劲、稳定、可靠,我可以把服务器买回来,当作普通电脑使用么?
答案是肯定的,可以,但是:
1、如果是那种很薄的刀片机,你连插独立显卡的地方都没有,对于想玩游戏的人来说,需要选择更加宽大的有独立显卡接口的机器;
2、大部分服务器散热声音都是非常的大,就上面那种薄薄的单片机,我形容它跟飞机起飞似的,刚开机的时候非常的响,如果你家里想体会飞机起降的感觉,可以购置一台。
关于服务器就说这么多了,还有啥不明白的,可以下方留言!
发表于 2021-12-30 20:07:59 | 只看该作者
复制粘贴的就别搁着发了。。
发表于 2021-12-30 13:45:45 | 只看该作者
太长了,没看下去
 楼主| 发表于 2021-12-31 18:59:22 | 只看该作者
XTD0417 发表于 2021-12-30 20:07
复制粘贴的就别搁着发了。。
发表于 2023-6-30 14:50:38 | 只看该作者
不如电脑好用
发表于 2023-12-28 20:38:43 | 只看该作者
讲解的很到位!!!
发表于 2024-2-22 15:26:58 | 只看该作者
太长了,没看下去
GMT+8, 2026-4-28 02:45 , Processed in 0.069156 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
