查看: 2871|回复: 11
[经验] macOS终端设置代理-iTerm-Terminal设置socks5代理
发表于 2021-12-27 16:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
即使你电脑使用科学上网工具,设置了全局代理,使用终端的时候,仍然卡的一批,就比如 brew 和 git。
brew的话还可以通过换源来解决,但是听说换源有可能会带来未知的小毛病,所以当然是用原生的brew好啊
brew代理
brew 是用 curl 下载的,所以给 curl 设置 socks5 代理即可
在 ~/.curlrc 文件中输入代理地址即可(没有的话需要先创建)
  1. socks5 = "127.0.0.1:7890"
不用说端口都要换成你自己的啦。不然肯定没效果
设置完以后,最好在终端执行一下
  1. source ~/.curlrc
这样设置的话不太好控制,需要关闭的时候需要打开相应文件进行修改
全文请移步博客查看 William's Blog:https://blog.iyume.top/other/122.html
发表于 2021-12-27 16:57:31 | 只看该作者
我喜欢用这个方法:https://c删除nblogs.com/shihaoyu/p/11126513.html
proxy_on或proxy_off来控制开关代理
发表于 2021-12-27 17:04:15 | 只看该作者
直接给工具设置代理有点儿太粗暴了,并不是所有的terminal中的请求,必须要走代理的...
比如拉公司私有Git仓库,只有在公司内网才能访问,你搞你这种方式就不好了...
更合适的方案是,需要的时候,在terminal中加环境变量
export https_proxy=http://xxxx:port http_proxy=http://xxxx:port all_proxy=http://xxxx:port
或者写个 alias
alias proxy='export https_proxy=http://xxxx:port http_proxy=http://xxxx:port all_proxy=http://xxxx:port'
需要走代理的时候,就 proxy && xxxxx 就可以了
发表于 2021-12-27 17:55:19 | 只看该作者
zsh
https://blog.skk.moe/post/macos-auto-read-proxy-settings-zsh/
发表于 2021-12-27 18:03:04 来自手机 | 只看该作者
发表于 2021-12-27 18:06:44 | 只看该作者
用的自带的终端,开全局的时候,重新打开终端就好了
 楼主| 发表于 2021-12-28 09:21:39 | 只看该作者
比如拉公司私有Git ...
你这不就是我博客中的方法吗?我写的就是可以控制的,你是没看全文
发表于 2021-12-28 09:23:09 来自手机 | 只看该作者
类似clashx pro的增强模式行吗?
 楼主| 发表于 2021-12-28 09:23:15 | 只看该作者
proxy_on或proxy_off来控制开关代 ...
发表于 2021-12-28 09:44:12 | 只看该作者
哦哦哦,没注意看你的Blog...
只注意到了帖子里的
GMT+8, 2026-4-28 19:36 , Processed in 0.068635 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
