查看: 1501|回复: 3
路由器脚本自动更新华为云dnsIP 用CloudflareST测速
发表于 2021-12-21 19:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到有自动更新华为云dns的需求,正好自己写了个sh在用,这里把我的方法分享出来。
因为想放路由器的linux里跑所以现学的shell,大多都是东拼西凑,大佬见笑。
先新建个xxx.sh文件,记得权限加一下
  1. chmod +x xxx.sh
CloudflareST自己下对应系统的版本吧,这里就不赘述了,解压放在和sh文件同级目录。
  1. #!/bin/bash
  2. root_path="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" && pwd )"
  3. ./CloudflareST
  4. BESTIP=$(sed -n "2,1p" "${root_path}"/result.csv | awk -F, '{print $1}')
  5. BESTSPEED=$(sed -n "2,1p" "${root_path}"/result.csv | awk -F, '{print $6}')
发现有时会测到速度全是0的结果,我不太清楚CloudflareST参数怎么写可以过滤,我是简单粗暴了自己判断了下如果是0就重新循环一遍。
查下自己华为云dns账号是哪个区域
https://developer.huaweicloud.com/intl/zh-cn/endpoint?DNS
比如我的是ap-southeast-1,那我获取token的url就是https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
获得token
根据上面查到自己的url,替换到下方的链接里,然后把用户名和密码写进去,都正确的话获取的token是会在响应的header里确认到的
下面的这段会在sh的同级目录把获取的header写入一个header_temp的文件然后读一下,这里这么写是因为我也不知道curl后怎么直接读取响应header,就放个文件读一下,如果有知道的麻烦教下,谢谢。
  1. curl -s -o /dev/null -Dheader_temp --location --request POST 'https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens' \
  2. --header 'Content-Type: application/json' \
  3. --data '{
  4.     "auth": {
  5.         "identity": {
  6.             "methods": [
  7.                 "password"
  8.             ],
  9.             "password": {
  10.                 "user": {
  11.                     "domain": {
  12.                         "name": "IAM用户所属帐号名"
  13.                     },
  14.                     "name": "IAM用户名",
  15.                     "password": "IAM用户密码"
  16.                 }
  17.             }
  18.         },
  19.         "scope": {
  20.             "project": {
  21.                 "name": "cn-north-1"               //项目名称
  22.             }
  23.         }
  24.     }
  25. }'
  26. #读取Token
  27. while read line
  28. do
  29. A="X-Subject-Token: "
  30. string="$line"
  31. B="${string:0:17}"
  32. #echo ${str}
  33. if [ "$B" == "$A" ]; then
  34. Token="${string:17}"
  35. fi
  36. done < header_temp
这里要通过token获取一些其他的数据 先打开header_temp把自己的token复制一下
然后打开Postman软件
Get方式https://dns.myhuaweicloud.com/v2/recordsets
请求的header里加上X-Auth-Token,值就是复制的token
响应里得到对应域名的zone id,recordsets id,project id
因为这里获取的几个都是固定的不会变化,所以没写脚本里,自己手动获取一下。
看自己有几个记录要更新就把下面这个复制几个,参数改下,我是有2个要更新。
  1. #将高速IP写入DNS
  2. curl --location --request PUT 'https://dns.myhuaweicloud.com/v2/zones/这里填写zoneid/recordsets/这里填写recordsetid' \
  3. --header 'X-Project-Id: 这里填写projectid' \
  4. --header 'X-Auth-Token: '${Token}'' \
  5. --header 'Content-Type: application/json' \
  6. --data '{
  7.     "records": [
  8.         "'${BESTIP}'"
  9.     ]
  10. }'
正确跑完的话,华为云后台记录应该能看见被更新。
我自己是放padavan的路由器里,用ssh连把sh传上去,写个crontab,每天隔几个小时自动跑一遍。
可以配合workers更新cf自选ip。本人成功救起vir一支。
发表于 2021-12-21 19:56:25 | 只看该作者
技术贴顶一下
发表于 2021-12-22 10:44:25 | 只看该作者
感谢,成功更新ip了,recordsets 直接在浏览器f12看,postman我查到的不全
GMT+8, 2026-4-23 09:08 , Processed in 0.059274 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
