查看: 4078|回复: 11
[Windows VPS] 请教关于WebHorizon端口转发的问题
发表于 2021-12-19 00:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个礼拜从MJJ那里收来的新加坡NAT,今天才有时间折腾,试了一下IPV4可解奈飞但被墙了。现在的想法是在这台机上部署DNS,然后在另一台没被墙的新加坡小鸡上把奈飞的DNS解析指向这台NAT。
尝试配置端口转发,用 https://my.webhorizon.in/plugin/support_manager/knowledgebase/view/3/nat-ipv4-ports-calculator-ovz/ 计算了这台NAT分配的IPV4端口,但 Domain Forwarding 里面 Source Port 不管怎么填都提示 “is not in allowed ports list”,又不敢发 work order 去问,只能来求教各位MJJ了
或者有其他能利用这台NAT解锁奈飞的方法吗,warp刷IP有点麻烦暂时不考虑
发表于 2021-12-19 00:23:03 | 只看该作者
他家端口已经配置好了,直接用现成的就行,一样的端口
或者直接用签名的流量转发隧道拉,起飞
发表于 2021-12-19 00:23:42 来自手机 | 只看该作者
说实话,字太多,我看不进去。
 楼主| 发表于 2021-12-19 00:25:27 | 只看该作者
但DNS不是53端口吗,我想把 IPV4:分配的端口 转发到内网的53端口
发表于 2021-12-19 00:28:00 | 只看该作者
不懂,知识盲区,只会用现成的流量转发
发表于 2021-12-19 00:50:26 | 只看该作者
你在nat上搭一个v2,然后在你另一台小鸡上分流netflix的流量到nat的v2上不就好了。一定要选择dns的方法优势在哪里呀...
发表于 2021-12-19 00:56:00 来自手机 | 只看该作者
Traum620 发表于 2021-12-19 00:50
你在nat上搭一个v2,然后在你另一台小鸡上分流netflix的流量到nat的v2上不就好了。一定要选择dns的方法优势 ...
v2r貌似不能用sni开头的那个关键字。我都没搞成功
发表于 2021-12-19 01:18:46 | 只看该作者
Domain Forwarding,建站用的。。。限定80和443。转发到你内网地址+端口。所以你可以用这个nat小鸡建站。
他给你的端口列表,不需要设置,直接用就行
 楼主| 发表于 2021-12-19 01:33:04 | 只看该作者
是我理解错了,感谢大佬
 楼主| 发表于 2021-12-19 01:34:21 | 只看该作者
害 跟着谷歌到的教程走的,确实是我想复杂了 谢谢大佬指点
GMT+8, 2026-4-15 00:38 , Processed in 0.072923 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
