查看: 17122|回复: 0
几个技巧助企业选对服务器托管
发表于 2021-12-14 10:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       1、选择适当的服务器类型相比之下,在目前塔式、机架和刀片三种类型的服务器产品中,比较受中小企业青睐的是前两者。塔式服务器因为其外形类似于普通台式机,占地空间比较大。而占地空间的大小与服务器托管的费用是密切相关的,因此如果塔式服务器进行托管的话会造成很高的成本费用。相反,工业标准化的机架服务器非常适合用来进行托管。对于普通的中小型企业来说,1U的服务器托管已经能够满足业务的需求,而2U和4U的服务器托管会占据更大的机房空间,自然收费也会更高。这点在下面的成本控制中还将详细介绍。
       2、从需求出发为托管服务器选择硬件配置选定服务器类型之后,接下来就要考虑服务器的软硬件配置了。中小企业在对服务器进行托管之前是需要对服务器进行配置的,而这一定要从自身需求出发,否则,服务器性能低下并经常出现故障,从而影响企业网站的稳定运行。托管服务器的硬件配置主要是指CPU、内存大小、硬盘速度和网卡速度等。比如你的服务器需要配置大量的应用软件或者支持较大的访问量,甚至提供数据库查询功能等,这时候你就需要为服务器配置较大的内存;如果企业提供免费电子邮件服务,那么一定需要有很大的存储空间,这时候可以采用磁盘阵列或者多个硬盘,甚至网络存储设备;另外,良好的电源系统具有较强的负载能力,能够保证服务器在大容量内存、多块硬盘等高配置下,不会因为电网的波动而影响正常工作,最终保证用户对网站的正常访问。除了这些必要的硬件配置,你还需要考虑一些服务器技术细节。比如,如果你的网站访问量很大,而且需要不间断提供可用性及较快的反应时间,这时候需要采用冗余或负载均衡技术避免出现系统故障;如果企业网站的数据量很大,就需要考虑实施数据备份和数据恢复技术。另外,通过自诊断技术可以快速定位服务器故障、快速分析问题原因并进行修复,从而缩短服务器宕机时间,减少由此造成的损失。如果服务器支持热插拔硬盘功能,你可以在无需关机的情况下进行在线更换故障硬盘。你需要知道的是,托管服务器是高度可配置的。处理器、内存、磁盘冗余阵列、网卡等部件的选择关系着服务器的整体效益。企业面临的最大挑战就是如何在成本与服务器整体效益之间做出平衡选择。
       3、做好成本控制服务器托管的成本因素主要包括托管服务器的尺寸大小、线路、带宽、IP数量与所托管的机房规模。中小企业在对服务器托管进行成本控制时主要从这几个方面入手。服务器托管商会按照服务器所占的机房空间大小来收取费用,因此中小企业一定要慎重选择机柜大小。而另一方面,机房机柜所占用的位置多少是由服务器的尺寸大小决定的。一般情况下,服务器是按照1U尺寸为标准的,1U规定的尺寸是服务器的宽(48.26cm,即19英寸)与高(4.445cm)。上面也提到,1U的服务器托管对普通的中小型企业来说已经足够了,2U和4U的服务器托管可能会造成资源浪费和过高的成本。托管机房常用的线路是联通或者电信。托管时有单线路、双线路和多线路之分。单线路的优势是带宽大,价格低,但存在联通和电信之间访问较慢的问题。双线路是为了解决联通和电信之间的互联互通问题而产生的。但相比单线路费用较高且带宽较小。同理,多线路解决了跨网之间的访问速度问题。除了境外网站应该注意:在香港进行主机托管缴费标准,最后就是托管机房的实际配置水平、地理位置等因素也会影响到服务器的托管费用。
       4、选择合适的服务器托管提供商最后,要慎重选择服务器托管商。尽可能的去了解服务商的资质,另外了解托管服务商的售后情况,这样也能避免在之后的问题中的一些问题。香港服务器托管根据实际情况合理选用带宽,如果你对网络带宽知识或者你服务器的流量不太了解,那先用共享,如共享不够,那再进行加带宽。有的IDC奸商,为追求大的利益,向消费者推荐大的带宽,其实,这是一个陷阱,目的只是为了让消息者掏更多资金。带宽的问题,可以大致向IDC同行了解10M,50M,100M的价格。切记不要盲目追求,一定要根据自己服务器的实际流量计算。Q2827116259
GMT+8, 2026-4-16 13:58 , Processed in 0.066410 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
