查看: 2191|回复: 5
来问问有没有这样的网盘程序
发表于 2021-12-11 14:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来问问有没有这样的一款网盘程序:
1. 支持多种后端存储(包括远端服务器、常见的OfB和GD等);
2. 数据采用中转方式传输,因为远端服务器到国内线路很差,GD在国内不可访问,需采用中转的方式进行传输;
3. 同一个账户下支持多种存储后端,比方说某一个目录下的所有文件是存在远端服务器的,另一个目录下的所有文件是存储在GD上的。
试过cloudreve,但是cloudreve的从机是直接连接的,上传下载体验不行,而且同一个用户只能有一个存储策略,要用上多个存储后端需要创建多个用户组并创建对应的账户,用起来不太方便;
nextcloud倒是可以挂SFTP,并且一个用户可以使用多个存储后端,但是挂载SFTP之后会导致目录列出的时候十分缓慢,而且下载SFTP中的文件的时候,即使中途浏览器这边取消下载,服务器上仍然会完整传输文件,这个感觉有点浪费流量。
发表于 2021-12-11 14:56:02 | 只看该作者
自己搭一个
发表于 2021-12-16 14:32:35 | 只看该作者
cloudreve商业版好像可以吧
 楼主| 发表于 2021-12-16 22:28:56 | 只看该作者
leglo 发表于 2021-12-16 14:32
cloudreve商业版好像可以吧
cloudreve付费版那个多存储策略实际上还是一个“当前存储策略”,只不过可以直接切换。
举个例子,
cloudreve是当前选中OneDrive之后,上传的文件存储到OneDrive后端,当前选中Google Drive之后,上传的文件存储到Google Drive后端;
期望的效果是,目录A里面的文件存在OneDrive里,目录B中的文件存在Google Drvie里,目录C中的文件存在另外一台大盘鸡的本地盘上。
当然了,cloudreve也可以自己手动这么做,假装某个目录中的文件都是存在一个后端存储里的,但终归不是特别理想。
发表于 2021-12-16 22:37:42 | 只看该作者
可道云企业版可以联系我
发表于 2021-12-22 14:50:06 | 只看该作者
举个例子,
cloud ...
原来如此,我没有用过cloudreve收费版,只是看介绍了解的~
GMT+8, 2026-4-24 04:19 , Processed in 0.058922 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
