查看: 4561|回复: 28
腾讯轻量+宝塔搭建文档在线预览项目kkFileView
发表于 2021-12-6 20:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、使用的服务
1.腾讯云
地域和可用区        上海   |   上海二区
套餐类型        通用型
实例规格        CPU: 2核 内存: 4GB
系统盘        60GB SSD云硬盘
流量包        1000GB/月(带宽:6Mbps)
【腾讯云】轻量应用服务器Lighthouse,「轻」松上云!1核2G6M 限时低至74元/年起!
https://cloud.tencent.com/act/cps/redirect?redirect=1079&cps_key=260eead3f475757251b1004d6dfca68f&from=console
2.宝塔
宝塔服务器面板,一键全能部署及管理,送你3188元礼包,点我领取https://www.bt.cn/?invite_code=MV9kZXFwaXQ=
安装命令
curl -sSO http://download.bt.cn/install/install_panel.sh && bash install_panel.sh
二、项目介绍
此项目为文件文档在线预览项目解决方案,对标业内付费产品有【永中office】【office365】【idocv】等,在取得公司高层同意后以Apache协议开源出来反哺社区,在此特别感谢@唐老大的支持以及@端木详笑的贡献。该项目使用流行的spring boot搭建,易上手和部署,基本支持主流办公文档的在线预览,如doc,docx,Excel,pdf,txt,zip,rar,图片等等
三、项目特性
支持 office, pdf, cad 等办公文档
支持 txt, xml(渲染), md(渲染), java, php, py, js, css 等所有纯文本
支持 zip, rar, jar, tar, gzip 等压缩包
支持 jpg, jpeg, png, gif, tif, tiff 等图片预览(翻转,缩放,镜像)
使用 spring-boot 开发,预览服务搭建部署非常简便
rest 接口提供服务,跨语言、跨平台特性(java,php,python,go,php,….)都支持,应用接入简单方便
抽象预览服务接口,方便二次开发,非常方便添加其他类型文件预览支持
最最重要 Apache 协议开源,代码 pull 下来想干嘛就干嘛
四、开始安装
拉取镜像
docker pull keking/kkfileview
运行
docker run -it -p 8012:8012 keking/kkfileview
浏览器访问容器8012端口(http://xxx.xxx.xxx.xxx:8012 )即可看到项目演示用首页
五、反代配置
上方安装完成后如果想要使用域名访问我们就需要进行反代配置
首先添加一个新站点,如下方配置
随后点击设置-反向代理添加配置如下图
随后即可访问
如果需要更改配置如开启https则需要更改配置文件application.properties,该文件所在位置在/www/server/docker/overlay2进行搜索
打开文件进入后更改以下代码
#提供预览服务的地址,默认从请求url读,如果使用nginx等反向代理,需要手动设置
base.url = https://view.gx3.cn
此时只要你设置了网站的SSL即可正常使用
其余配置请自行查看文档
https://gitee.com/kekingcn/file-online-preview/wikis/pages?sort_id=1444366&doc_id=106093
发表于 2021-12-6 20:40:03 | 只看该作者
技术贴顶一下
发表于 2021-12-6 20:41:58 | 只看该作者
曾经搭过 界面有些简陋了 后来换成ooce了
 楼主| 发表于 2021-12-6 20:44:58 | 只看该作者
确实有点简陋,不过可以将就着用
 楼主| 发表于 2021-12-6 20:46:00 | 只看该作者
感谢元老
 楼主| 发表于 2021-12-6 20:52:05 | 只看该作者
发表于 2021-12-6 20:53:51 | 只看该作者
这玩意儿之前打过,存在SSRF漏洞,并且可以用file伪协议 任意文件读取,目前还未修复,看了下也好久没更新了,不建议使用
 楼主| 发表于 2021-12-6 21:00:16 | 只看该作者
silence 发表于 2021-12-6 20:53
这玩意儿之前打过,存在SSRF漏洞,并且可以用file伪协议 任意文件读取,目前还未修复,看了下也好久没更新 ...
有一个修改版,但是安装不方便我就没发出来
 楼主| 发表于 2021-12-7 08:05:45 来自手机 | 只看该作者
没人看看吗
GMT+8, 2026-4-30 08:27 , Processed in 0.071091 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
