查看: 3103|回复: 13
(已解决)全球啥都会论坛
发表于 2021-12-2 16:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子里装了两个python   自带的2.7和安装的3.7,pip3版本升级是最新的,pip一直是8.几的版本,怎么更新pip呢,尝试一般得做法报错
哪一位大佬支个招,在此先谢谢大佬
[root@roo ~]# pip install --upgrade pip
Collecting pip
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/da/f6/c83229dcc3635cdeb51874184241a9508ada15d8baa337a41093fab58011/pip-21.3.1.tar.gz
    Complete output from command python setup.py egg_info:
    Traceback (most recent call last):
      File "<string>", line 1, in <module>
      File "/tmp/pip-build-rmkPOG/pip/setup.py", line 7
        def read(rel_path: str) -> str:
    SyntaxError: invalid syntax
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-rmkPOG/pip/
You are using pip version 8.1.2, however version 21.3.1 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
发表于 2021-12-2 16:56:31 | 只看该作者
关于此事,我的看法是:“不知道,绑定”
 楼主| 发表于 2021-12-2 16:57:53 | 只看该作者
wonaimlh 发表于 2021-12-2 16:56
关于此事,我的看法是:“不知道,绑定”
发表于 2021-12-2 16:58:11 | 只看该作者
咱也不会,帮顶一下,让大佬来解答吧
发表于 2021-12-2 17:00:16 | 只看该作者
俺也不懂,帮顶一下
发表于 2021-12-2 17:05:29 | 只看该作者
你命令错了是这个:python3 -m pip install --upgrade pip
发表于 2021-12-2 17:09:52 | 只看该作者
或者改用conda装python环境,用起来爽歪歪
发表于 2021-12-2 17:18:09 来自手机 | 只看该作者
起个别名这么难吗
GMT+8, 2026-4-16 20:52 , Processed in 0.061584 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
