查看: 1204|回复: 5
[Windows VPS] 万能的mjj,求助硬盘问题
发表于 2021-11-30 12:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的一块固态硬盘,在bios中能被识别,开机后在我的电脑里识别不出,是什么情况
发表于 2021-11-30 12:55:04 | 只看该作者
可能是没有盘符或者是没有格式化
看看计算机管理-磁盘管理里面有没有,或者用diskgenius查看硬盘接入情况
发表于 2021-11-30 12:56:30 | 只看该作者
如果格式化 或者之前用的都正常,突然没有的,可能是主控出了问题
 楼主| 发表于 2021-11-30 13:44:57 | 只看该作者
之前电脑进水,修好主板后就这样了,bios能检测到固态 进系统没有
发表于 2021-11-30 13:48:17 来自手机 | 只看该作者
替换法,放到其它电脑试试
发表于 2021-11-30 15:21:12 | 只看该作者
换电脑试试 或者进pe,用diskgenius查下,主要看bios识别是硬盘名,还是只能显示主控名字
GMT+8, 2026-5-2 00:06 , Processed in 0.061014 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
