查看: 1937|回复: 6
vps分配的ip经常指向不在本机
发表于 2011-12-4 13:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
vps分配的ip经常指向不在本机,有时访问这ip时显示的是别人网站的信息,重启后就恢复正常但一会又故障了,这是神马原因?
发表于 2011-12-4 13:38:41 | 只看该作者
发表于 2011-12-4 13:38:45 | 只看该作者
劫持?
 楼主| 发表于 2011-12-4 13:41:34 | 只看该作者
回复 3# wdlth 的帖子
应该不是劫持,分配了两个ip,只有其中一个故障,而显示的页面只是apache的错误页面,非挂马。但我本机的apache错误页面已经删掉了
发表于 2011-12-4 13:43:38 | 只看该作者
首先检查你的自己本地浏览器
 楼主| 发表于 2011-12-4 13:46:15 | 只看该作者
回复 5# ㄒiger 的帖子
浏览器没问题,我换过其他浏览器了。
我把httpd关掉了再访问,还是打开别人的页面
发表于 2011-12-4 13:48:03 | 只看该作者
这个不清楚啊
GMT+8, 2026-5-1 03:15 , Processed in 0.059089 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
