查看: 8312|回复: 31
[疑问] virmach小鸡使用WARP跳过谷歌验证 简单教程
发表于 2021-11-28 19:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前已经有不少教程了,但是比较凌乱
经过一番折腾,没想轻松到搞定了
整理一下发出来
原来已经有IPv4了,所以添加IPV6就行
一键安装warp,先选1,然后选优先IPv4
正常安装之后会出现IPv6的地址
  1. wget -N https://raw.githubusercontent.com/fscarmen/warp/main/menu.sh && bash menu.sh
然后修改配置文件里面的outbounds和routing
让谷歌走ipv6,其它站点走ipv4
  1. "outbounds":[
  2.       {
  3.          "tag":"IP4_out",
  4.          "protocol":"freedom",
  5.          "settings":{
  6.
  7.          }
  8.       },
  9.       {
  10.          "tag":"IP6_out",
  11.          "protocol":"freedom",
  12.          "settings":{
  13.             "domainStrategy":"UseIPv6"
  14.          }
  15.       }
  16.    ],
  17.    "routing":{
  18.       "rules":[
  19.          {
  20.             "type":"field",
  21.             "outboundTag":"IP6_out",
  22.             "domain":[
  23.                "domain:google.com"
  24.             ]
  25.          },
  26.          {
  27.             "type":"field",
  28.             "outboundTag":"IP4_out",
  29.             "network":"udp,tcp"
  30.          }
  31.       ]
  32.    }
重启服务之后就再也看不见烦人验证了
丝般顺滑,舒服
发表于 2021-11-29 09:02:03 | 只看该作者
别高兴太早,我的V6也跳过验证
发表于 2021-11-28 23:51:00 | 只看该作者
大佬,你的配置能发出来参考一下吗?wgcf.conf    wgcf-profile.conf 两个都要改吗  还是怎么样
发表于 2021-11-28 19:51:57 | 只看该作者
不错的教程,还可以拿来拯救被送中的甲骨文韩国鸡
发表于 2021-11-28 19:44:57 | 只看该作者
不错,貌似很多人不会哦
发表于 2021-11-28 19:47:46 | 只看该作者
今天早上看到其他帖,弄好了。warp的一键脚本哪个比较好
发表于 2021-11-28 20:16:19 | 只看该作者
自己没有 v6 地址,也能访问 v6 网址吗?
发表于 2021-11-28 20:24:19 来自手机 | 只看该作者
有办法跳过cloudflare的人机验证吗?
发表于 2021-11-28 20:25:17 | 只看该作者
好的。多谢分享
发表于 2021-11-28 20:29:38 | 只看该作者
发表于 2021-11-28 20:30:38 | 只看该作者
只支持Debian 10/11
Curren operating system is Debian GNU/Linux 8 (jessie).
The script supports Debian 10/11; Ubuntu 18.04/20.24 or CentOS 7/8 only. Feedback: [https://github.com/fscarmen/warp/issues]
有Debian 8能用的吗?
GMT+8, 2026-4-16 15:52 , Processed in 0.068159 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
