查看: 5700|回复: 9
[疑问] 纯ipv6小鸡一些折腾经验
发表于 2021-11-27 20:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为预算不多,折腾了一段时间ipv6小鸡。下面分享些经验。
1.部分便宜纯ipv6小鸡 Euserv 免费 lxc虚拟 1h1g10g,1T@1Gbps或者100Mbps不限(性能比较烂)
Scaleway 约0.37欧/月 kvm 1h1g10g 100Mbps不限
Justhost 56卢布/月起 kvm 1h1g5g hdd200Mbps 不限
Vulltr 2.5美元/月 kvm 1h0.5g10g0.5T
还有很多,但是就不太了解了。比如hax.co.id,akkocloud,cinfu等
2.ssh连接www.test-ipv6.com测试本地ipv6网络
如果有直连就行了
如果没有,纯ipv4没法直接连ipv6。可以手动添加或使用双栈中转。这里说明一个相对简单的办法:使用手机热点网络连接。三大运营商在这方面做的还是比较好的。
软件我是用mobaxterm。
3.解决小鸡访问ipv4资源的问题很多网站不支持ipv6,包括github,所以基本上还是要把ipv4打通才行。目前有两种方式:dns64和warp
3.1dns64修改/etc/resolv.conf的namesever,用欧洲一些公益组织的服务比如
  1. echo -e "nameserver 2001:67c:2b0::4•\nnameserver2001:67c:2b0::6" > /etc/resolv.conf
可能会有一些带宽的问题。并且ping不通ipv4.
3.2warp利用cloudflare的服务,类似于添加一个虚拟网卡或者sockt5代理。手动配置比较复杂,这里给两个一键脚本(可能需要dns64才能用)
  1. bash <(curl -fsSL git.io/warp.sh) menu
  1. wget -N https://cdn.jsdelivr.net/gh/fscarmen/warp/menu.sh && bash menu.sh
wget -N https://cdn.jsdelivr.net/gh/fscarmen/warp/menu.sh &&bash menu.sh
完成之后就可以愉快地访问ipv4资源了。
4.解决纯ipv4环境访问小鸡网站资源问题接入cloudflare cdn,并在ssl处选择strict。
小鸡可以使用已有证书,也可以用acme申请免费证书。
这样,除了ssh连接,表面上就和ipv4没区别了。可以安装各种常规软件。另外最新版宝塔是支持纯ipv6的,可以直接上。
发表于 2021-11-27 20:28:57 | 只看该作者
哪个IPV6适合富强?
发表于 2021-11-27 20:45:15 来自手机 | 只看该作者
woshixp 发表于 2021-11-27 20:28
哪个IPV6适合富强?
0.37欧那个很给力,不在乎延迟的话,主要要买法国的,要蹲才有。
发表于 2021-11-27 20:48:23 | 只看该作者
不用蹲守 随时开  用API 论坛搜教程
备注:ssh无法链接的暂时可用我签名
发表于 2021-11-27 23:47:56 | 只看该作者
woniu 发表于 2021-11-27 20:48
不用蹲守 随时开  用API 论坛搜教程
论坛API开的法国不能开机
发表于 2021-11-27 23:53:28 来自手机 | 只看该作者
Scaleway麻烦,我都接不上,要用跳板机过去,还要上传密钥到跳板机,不过跑油管稳定4k,确实不错
发表于 2021-11-28 07:16:49 | 只看该作者
Ralph 发表于 2021-11-27 23:47
论坛API开的法国不能开机。
能开机啊  系统别选centos就行了
发表于 2021-11-28 09:38:35 | 只看该作者
woniu 发表于 2021-11-28 07:16
能开机啊  系统别选centos就行了
有没有DD系统的方法呀?
发表于 2021-11-28 09:52:57 | 只看该作者
留个标记晚点看
GMT+8, 2026-4-19 01:52 , Processed in 0.067143 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
