查看: 4085|回复: 17
[疑问] 如何加快csf防火墙block ip的速度(送自己写的防CC脚本)
发表于 2011-12-3 03:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的服务器每天大概会被1000个左右的并发IP CC
我通过日志大概分析出来一些非法的请求,但是在使用CSF禁止ip的时候,由于iptables要锁表,导致特别特别慢。。求快速加入iptables的方法...
下面是封大量连接没有referer来源的脚本,自己写的比较2。。见谅..
#!/bin/bash
ips=`tail -100 /data/logs/aaa.com.log | grep -E ' GET ' | awk '{if ($11=="-"){print $1}}' |sort |uniq -c | awk '{if ($1 > 1 ){ print $2 }}'`
cache=`tail -1000 /data/logs/aaa.com.log`;
#printf "$cache";
#echo "$cache";
for ip in $ips;do
        #echo $ip;
        ipcache=`echo "$cache" | grep -E "^$ip"`;
        posttest=`echo "$ipcache" | grep -E ' POST ' | wc -l`;
        if [ $posttest -gt 0 ]
        then
                echo "$ip POST detected,continue";
                continue;
        fi
        match=`echo "$ipcache" |grep -E ' GET ' | awk '{if ($11 == "-") {print $11}}' | wc -l`;
        if [ $match -gt 10 ]
        then
                FLAG=0;
                grep $ip /etc/csf/csf.tempban > /dev/null
                if [ $? -ne $FLAG ]
                then
                        /usr/sbin/csf -td $ip 43200
                        echo "block $ip, match $match";
                else
                        echo "already block $ip, match $match" ;
                fi
        fi
        #echo $match;
        #echo "$cache"| grep $ip >> /data/logs/ban/200.log;
done
参与人数 1威望 +10 收起 理由
wusir + 10 原创内容
发表于 2011-12-3 04:19:32 | 只看该作者
直接通过iptables封不就行了吗, 为什么要用csf
发表于 2011-12-3 09:22:03 | 只看该作者
分析日志太蛋痛了
不用iptables的情况下 可以用apache或者nginx屏蔽IP的功能  也行的
发表于 2011-12-3 09:23:15 | 只看该作者
发表于 2011-12-3 09:39:00 | 只看该作者
有碼學習
发表于 2011-12-3 09:46:06 | 只看该作者
楼主很厉害,非常不错
发表于 2011-12-3 10:04:38 | 只看该作者
csf轻易不敢用
楼主不错,能否写个iptables下的?
发表于 2011-12-3 10:12:16 | 只看该作者
我尝试把脚本改改!!
发表于 2011-12-3 11:56:33 | 只看该作者
  直接上CC软防,几十万CC无视
发表于 2011-12-3 11:57:50 | 只看该作者
原帖由 loning 于 2011-12-3 03:45 发表
下面是封大量连接没有referer来 ...
看来以后要加referer了
GMT+8, 2026-4-15 13:09 , Processed in 0.065652 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
