查看: 6557|回复: 0
Apache同时支持 utf-8和gb2312 两种编码问题
发表于 2009-3-15 17:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Apache中决定服务器编码的httpd.conf中AddDefaultCharset决定的,我设置为AddDefaultCharset utf-8,所以服务器默认是utf-8的;AddDefaultCharset utf-8上面有一段注释:
# Specify a default charset for all content served; this enables
# interpretation of all content as UTF-8 by default.  To use the
# default browser choice (ISO-8859-1), or to allow the META tags
# in HTML content to override this choice, comment out this
# directive:
大概意思是:指定一个默认的字符集传送内容;这将所有内容默认以utf-8编码解析。如果要使用浏览器默认选择(ISO-8859-1),或允许使用HTML的META来自动选择浏览器编码,注释掉这行即可。
那就是改为#AddDefaultCharset utf-8,这样此行不再起作用,浏览器将根据网页的META来选择字符编码,apache就可以支持多字符编码了。
GMT+8, 2026-4-19 21:21 , Processed in 0.059462 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
