查看: 2931|回复: 18
请教一个psyzhc DD问题
发表于 2021-11-19 10:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
psyzhc 24刀 DD win2012 为啥DD之后手动配置网络一直出现 DNS服务器未响应啊 有老哥会解决吗
发表于 2021-11-19 11:52:32 来自手机 | 只看该作者
ipmi装原版系统呗
 楼主| 发表于 2021-11-19 12:03:19 | 只看该作者
darius 发表于 2021-11-19 11:52
ipmi装原版系统呗
装了之后依旧是这个问题,换了很多系统,不知道具体是因为啥啊。
发表于 2021-11-19 12:09:38 | 只看该作者
手动设置dns,填 8.8.8.8什么的,也许有用
 楼主| 发表于 2021-11-19 12:15:29 | 只看该作者
设置的就是8.8.8.8 尝试过各种 依旧没有解决
发表于 2021-11-19 12:18:28 | 只看该作者
2012太老不知道,win10装过无数次,没见过这种问题,要不,你就装点新的系统吧。。。又不是1核1G的破机,通常没必要装这么老的系统。
 楼主| 发表于 2021-11-19 12:21:06 | 只看该作者
sdqu 发表于 2021-11-19 12:18
2012太老不知道,win10装过无数次,没见过这种问题,要不,你就装点新的系统吧。。。又不是1核1G的破机, ...
行 那我换个再试试
 楼主| 发表于 2021-11-19 12:23:25 | 只看该作者
其实换过很多版本的系统了 都不行 都是这个问题 挺无语的
 楼主| 发表于 2021-11-19 12:25:07 | 只看该作者
你的网络配置可以参考一下吗 或许是我配置的有问题
发表于 2021-11-19 12:26:33 | 只看该作者
ping 8.8.8.8 看能不能通
如果能,nslookup手动看下什么错误
如果ping是通的,手动显示超时,然后你自己没有开防火墙,那就找机房。
不过我个人觉得机房是不大会会封8.8.8.8的。。。。。
GMT+8, 2026-4-25 17:49 , Processed in 0.067908 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
