查看: 2014|回复: 4
[Windows VPS] 搭建了V4的某ray,能直接给加上V6吗
发表于 2021-11-17 23:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小鸡买的时候本来有个IPV6地址,trace了下发现全球绕了一圈,就没管V6的地址,直接用V4的地址搭建了vmess做那啥用。今天试了下,发现路由拉直了,所以想试试直接用V6入站。因为用了tls,是自动续签证书哪种,不是填IP的,想问问大佬们,直接添加一个AAAA的记录(IP是小鸡的V6地址,域名就跟A记录的域名相同),这样可以直接V6地址入站了吗?还是需要做些别的工作或是必须重新搭建呢?(V6的443端口正常监听)
网上教程很少,跟IPV6相关的都是出站方向的
发表于 2021-11-17 23:35:03 | 只看该作者
可以直接加
发表于 2021-11-17 23:41:08 来自手机 | 只看该作者
cf随便换,秒杀生效,就这个方便
 楼主| 发表于 2021-11-18 23:29:15 | 只看该作者
谢谢大佬,已经用上了
 楼主| 发表于 2021-11-18 23:31:13 | 只看该作者
hcyme 发表于 2021-11-17 23:41
cf随便换,秒杀生效,就这个方便
是指域名管理那里可以指定走V6还是V4吗?我域名在namesilo就不行吧
GMT+8, 2026-4-16 02:00 , Processed in 0.065784 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
