查看: 4997|回复: 11
图像批量压缩SHELL脚本
发表于 2011-11-27 12:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个朋友的站有很多图片,需要帮忙压缩,于是花了一个小时构思了这个SHELL,在此分享(IF那段我写的很烂,因为我不熟悉SHELL的IF的OR用法,只能分别拆开写了,换到PHP的话只用一个in_array就清爽多了,懂得兄弟希望能够帮忙指正)
Limit后面是限制的字节数,只有大于该字节才会进行处理
Quality是图像质量,取值0-100左开右闭区间,范围是正整数
DIR是要压缩的图片目录
使用该脚本之前请先安装ImageMagick,以便能够正常使用
  1. yum -y install ImageMagickyum -y install ImageMagick
使用方法,把下面的代码保存成xxxx.sh,然后执行sh xxxx.sh
  1. #! /bin/Bash
  2. let Limit=350*1024
  3. Quality=70
  4. DIR="/root"
  5. cd $DIR
  6. for i in `find $DIR -name "*.???"`
  7. do
  8.         FSIZE=`wc -c $i|awk '{print $1}'`
  9.         EXT=${i##*.}
  10.         if [ $FSIZE -ge $Limit ] && [ "$EXT" == "jpg" ] || [ "$EXT" == "JPG" ] || [ "$EXT" == "png" ] || [ "$EXT" == "PNG" ] || [ "$EXT" == "bmp" ] || [ "$EXT" == "BMP" ]; then
  11.                 convert -resize 800x600 -quality $Quality $i $i
  12.                 echo $i is Okay.
  13.         fi
  14. done
里面的纵横的最大取值800*600,如果遇到超过的话,会自动按比例缩小到约束值
[ 本帖最后由 shy9000 于 2011-11-27 13:03 编辑 ]
参与人数 1威望 +15 收起 理由
joyanhui + 15 很给力!
发表于 2011-11-27 12:09:47 | 只看该作者
出售此楼层。。。
[ 本帖最后由 0x59 于 2011-11-27 12:24 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
晨曦初露 + 1 没人要的。。
发表于 2011-11-27 12:10:05 | 只看该作者
这个命令   convert   是哪个程序的
[ 本帖最后由 tobeychan 于 2011-11-27 12:39 编辑 ]
发表于 2011-11-27 12:15:19 | 只看该作者
发表于 2011-11-27 12:18:56 | 只看该作者
不错哦。
发表于 2011-11-27 13:00:24 | 只看该作者
发表于 2011-11-27 13:03:46 | 只看该作者
不错哦。
发表于 2011-11-27 13:05:19 | 只看该作者
  跟cmd 不一样哦
发表于 2011-11-27 13:11:23 | 只看该作者
用find+exec,只需要一行.....
 楼主| 发表于 2011-11-27 13:12:59 | 只看该作者
原帖由 Kokgog 于 2011-11-27 13:11 发表
知道,我对SHELL不是特别熟悉,So没办法,你看我那个啥的IF都写的那么烂就知道我对SHELL不了解了
GMT+8, 2026-5-1 21:21 , Processed in 0.063874 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
