查看: 2322|回复: 13
[疑问] LNMP的,一切看起来都正常,但无法访问网站
发表于 2011-11-26 23:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VPS IP地址 Ping 正常
LNMP 状态:
[root@vpsname ~]# /root/lnmp status
Manager for LNMP V0.7  ,  Written by Licess
LNMP is a tool to auto-compile & install Nginx+MySQL+PHP on Linux
This script is a tool to Manage status of lnmp
For more information please visit http://www.lnmp.org
Usage: /root/lnmp {start|stop|reload|restart|kill|status}
Nginx is runing!
php-fpm is stop!
SUCCESS! MySQL running (988)
 楼主| 发表于 2011-11-26 23:35:47 | 只看该作者
网站只是做图片服务器,不知什么时候无法访问的。
VPS重启过,LNMP 重启过,都不行
发表于 2011-11-26 23:35:57 | 只看该作者
php-fpm is stop!
 楼主| 发表于 2011-11-26 23:36:27 | 只看该作者
Unable to connect
          Firefox can't establish a connection to the server at 66.29.*.*.
  The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few
    moments.
  If you are unable to load any pages, check your computer's network
    connection.
  If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure
    that Firefox is permitted to access the Web.
发表于 2011-11-26 23:36:41 | 只看该作者
你应该贴这个命令后的信息。。/root/lnmp restart
 楼主| 发表于 2011-11-26 23:37:13 | 只看该作者
原帖由 乌鸦 于 2011-11-26 23:35 发表
php-fpm is stop!
网站只是做图片服务器, 没有任何PHP,这个应该无关吧
发表于 2011-11-26 23:37:53 | 只看该作者
原帖由 乌鸦 于 2011-11-26 23:36 发表
发表于 2011-11-26 23:38:14 | 只看该作者
额,不是502。。IPTABLES状态呢。。
 楼主| 发表于 2011-11-26 23:39:32 | 只看该作者
[root@vpsname ~]# /root/lnmp restart
Stoping LNMP...
Nginx program is stop
PHP-FPM program is not runing!
Shutting down MySQL. SUCCESS!
MySQL program is stop
Starting LNMP...
[warn]: conflicting server name "image.mydomain.com" on 0.0.0.0:80, ignored
Nginx start successfully!
/root/lnmp: line 46: /usr/local/php/sbin/php-fpm: No such file or directory
PHP-FPM start successfully!
Starting MySQL. SUCCESS!
MySQL start successfully!
 楼主| 发表于 2011-11-26 23:43:00 | 只看该作者
原帖由 乌鸦 于 2011-11-26 23:38 发表
是这个问题
怎么能自动关闭 IPTABLES 服务?不然每次商家服务器重启都会出问题
GMT+8, 2026-1-15 21:45 , Processed in 0.068368 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
