查看: 1684|回复: 6
PHP 新手学习线路
发表于 2021-11-2 21:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
节选自《细说PHP第四版》高洛峰
重要:新手搞环境一定不要搞什么linux下装lamp,直接下载一个windows下面的一键包就行了,当然如果是mac也可以用mac下的一键包
 阶段一:入门
这是刚接触PHP 时的入门阶段,先要了解PHP 的开发能力,并多接触一些用PHP 开发过的开源
项目,网上有很多开源的PHP 项目可以下载,先学习一下简单的功能操作即可,主要是能产生对PHP
的学习兴趣,从中了解PHP 的开发需求和PHP 的开发特点等。前面我们介绍了Web 开发所需的构件,
所以只孤立地学习PHP 肯定是不行的,先学PHP 也不行。如果刚开始接触Web 开发就直接学习PHP
会力不从心,因为PHP 是服务器端脚本,至少要在PHP 的运行环境去解析它。另外,PHP 是嵌入到
HTML 中的脚本语言,还要了解一些常见的HTML 标记等。在开始学习PHP 之前先做一点准备是非
常有必要的。
 阶段二:打基础
这个阶段是学习的重点,但方法很重要,像PHP 的基本语法和语言结构(流程控制、函数、字符
串等)这部分内容能学多细就学多细,每个知识点都会在开发中使用到。而像数组、对象、文件处理、
图像处理、MySQL 数据库的操作、PHP 操作数据库等内容,先学习一些常用的部分,掌握一些基本的
应用,这样可以大大提高学习的进度。大多数新人在这个阶段的学习中都会出现两个常见的问题:第一,
可能当天学习的内容,下次在学习新内容时,上次学的忘得差不多了,总是记不住。当然,这个大可不
必担心,不要停下来,一定要继续往下学习,因为基础的语法都是后面知识中会用到的技术,用多了自
然就记住了。而像高级的部分也不用担心记不住,都是类库或函数库,只要记住系统已经提供了哪些功
能就好,使用时通过查询手册即可,能记住常用的当然更好。第二,就是书上讲的内容,能看懂也都能
理解,就是自己一动手时,不知从何下手,没有思路。所以说对这个阶段的知识点有所了解以后,一定
要想尽办法做出一个小项目(例如,模拟写个小型商城、论坛或聊天室等),暂时不用去管安全、优化
及代码质量,只要能实现功能就行。这个项目的目的就是将基础部分的零散知识点贯穿在一起,在实际
项目中去应用实践,能更好地对其理解和掌握。
 阶段三:加强
有了阶段二的项目开发的练习后,积累了一些开发思路,需要再回过头深度学习每部分的知识点,
如数组、对象、正则表达式、数据库操作、数据结构和算法等,这些内容是PHP 开发中最常用的技术,
这个阶段的学习可以更全面、更透彻,更容易掌握。当然还要学习一些新的内容,像模板引擎和PHP
框架,然后再做一个项目。这个阶段的项目就不能像阶段二时的项目,只是实现基本功能就行了,不仅
要求代码质量要好,业务逻辑要清晰,项目的结构也要基于目前最流利的开发模式,使用框架和模板引
擎,并采用面向对象的思想和MVC 模式的设计要求,还要学习项目的开发流程和规范,尽量让这个项
目达到真实上线的项目标准。
 阶段四:提高
这个阶段建议在工作中去学习, 因为这个阶段的内容没有统一的标准,需要根据实际项目去设计
解决方案。当然多收集和学习一些这方面的理论,或模拟场景做一些有关的实验是很有必要的。以上四
个阶段,看似简单,却也需要我们全身心投入,持之以恒才行。
坚持动手实验
打过篮球的朋友都知道投篮理论可以掌握的很快,但要提高实际的命中率,就需要反复练习了。学
编程也是一样的,能看懂的代码,可不一定能写出来,多动手练习是非常有必要的,可能刚接触时,写
了几行代码就会出现N 个错误,出现的错误就是你没有掌握的技术,解决掉的问题就是你学到的知识,
当错误出现的越来越少时,你编写代码的能力也就越来越熟练。当然,为了能更快地解决代码错误,初
期可以写几行代码就运行一下,这样方便定位查找Bug 的位置。另外,编写代码是对理论进行实践的最
好方法,你认为比较迷茫的技术,都可以通过实验解释通过。还有,在练习时一定要边练习边为代码加
上注释或记录学习笔记进行总结和分析。
作为编程过来人,笔者刚开始学习编程时同样没有思路,至少也是照猫画虎写上万行代码,才慢慢
出现思路的。多动手跟着书上的例子或配套的教学视频开始练习,当然最好加一些自己的功能,按自己
的思路敲上一些代码,收获会大得多。提醒一句,要理解代码思路之后再跟着敲,背着敲,千万不要左
边摆着别人的程序,右边自己一个一个子母地照着写。
发表于 2021-11-2 21:38:47 来自手机 | 只看该作者
loc要向csdn模式开始过渡了吗
发表于 2021-11-2 21:41:44 | 只看该作者
楼主说的我深有同感,确实是这样的
发表于 2021-11-3 15:36:07 | 只看该作者
发表于 2021-11-3 16:10:03 | 只看该作者
都快2022了,学php?属于49入gj
发表于 2021-11-3 16:15:40 | 只看该作者
写个python 更简单
GMT+8, 2026-4-29 04:13 , Processed in 0.061300 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
