查看: 18739|回复: 73
年付$4 新加坡netflix解锁 nf落地鸡
发表于 2021-10-23 14:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谨慎上车,有mjj 表示,目前开出来的IPV6 已经是 /80 位了,nf 封 直接封 /64 位。
但是 对于$4 不care 的,任然可以上车玩一玩~ 赌是不是/64 IPv6
这个是NAT vps ,我自己测试了几天效果还行。所以分享给大家
那就是 webhorizon 新加坡 NAT vps
以下是nf 解锁测试图,不定时更新
  • 1 个 CPU 内核(公平份额)
  • 128 MB 内存
  • 2000 MB NVMe/SSD 磁盘空间
  • 独立 /80 IPv6 + 共享 IPv4 20条转发规则
  • 每月 250GB 传输 @1Gbps ,然后降低速度。
我自己是IPV6 套cf ,还有斯巴达中转分流nf 使用的。
购买地址:https://my.webhorizon.in/order/main/packages/nat/?group_id=23(不含aff
来自 #
发表于 2021-10-23 15:38:28 来自手机 | 只看该作者
这个我之前买了个ipv4.6都不能解,发工单说nat不保证,独立ip保证
1 个 CPU 核心(公平份额) 128 MB 内存 2000 MB NVMe/SSD 磁盘空间 /80 IPv6 + NAT IPv4 每月 250GB 传输 @1Gbps,然后降低速度。  发表于 2021-11-12 20:00
发表于 2021-10-24 08:41:49 | 只看该作者
nat迟早被封。
 楼主| 发表于 2021-10-23 17:12:21 | 只看该作者
gyjys43043 发表于 2021-10-23 16:53
这种小鸡相当于很多人合租解锁NF,一旦看的人多了IP就会被封
出口ip 默认优先是ipv6的,ipv6是独享的,我测试nf 也是通过ipv6访问的。
所以还是有区别的吧
发表于 2021-10-23 16:10:37 | 只看该作者
签名车  秒开
Throughput
发表于 2021-10-23 14:37:21 来自手机 | 只看该作者
多久开通呀
发表于 2021-10-23 14:08:18 | 只看该作者
上车中。。。稍后出测试。
这个流量用完是降到多少速率?
发表于 2021-10-23 14:15:52 | 只看该作者
同问多少速率
发表于 2021-10-23 14:31:08 来自手机 | 只看该作者
为什么提示Hostname Not Valid呢 换了好几次都不行
发表于 2021-10-23 14:32:17 | 只看该作者
同问会降到多少速度
发表于 2021-10-23 14:37:35 | 只看该作者
mjj.loc.qiche.eu.org
发表于 2021-10-23 14:40:08 | 只看该作者
主机名填什么啊?
 楼主| 发表于 2021-10-23 14:46:14 | 只看该作者
witcat 发表于 2021-10-23 14:44
20%+丢包,不到20KB的下载速度,买了干啥呢。
我用的斯巴达中转,当落地鸡看nf还可以
发表于 2021-10-23 14:48:48 来自手机 | 只看该作者
这就是个落地鸡,得中转拉
GMT+8, 2026-4-18 15:21 , Processed in 0.073828 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
