查看: 9012|回复: 35
用GoEdge开源系统自建CDN
发表于 2021-10-20 15:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言
现在很多人的网站因为某些不可抗力的因素,而建立在国外服务器上,国内访问很慢,如果使用国内某些CDN需要提供北岸,并且价格不菲,于是我产生了自建CDN的想法,找了很久发现GoEdge开源并且免费(日常白**),并且手里也有七八个Oracle Cloud永久免费账号,完全可以自建CDN
GoEdge官网:https://goedge.cn/
我的博客观看视觉效果更佳哦:https://him.plus/archives/313
必备条件
域名:1
主控服务器:1(要求已安装MySQL 5.7.8/MySQL 8.0 以上版本)
API服务器:1+(API可以与主控服务器共存)
服务器:3+(建议使用国内访问延迟低的)
ps:3台以下不如使用nginx反代
一、部署管理平台
系统需求
操作系统:Linux
CPU不少于1核心
可用内存不少于1G
可用硬盘不小于10G
如果不是root用户请使用以下命令切换到root用户
sudo su
使用以下脚本一键安装最新管理平台
bash <(curl -L -s https://pan.him.plus/shell/install_GoEdge_admin.sh)
根据提示访问http://IP地址:7788/
ARM架构的Ubuntu系统甲骨文访问发现无法访问,请使用以下命令开放端口
iptables -I INPUT -p tcp --dport 7788 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p udp --dport 7788 -j ACCEPT
iptables-save
sudo netfilter-persistent save
sudo netfilter-persistent reload
成功访问会出现以下页面
点“开始”
配置API信息
配置数据库
内容请根据自己的数据库信息填写(如还没创建,请自行创建一个数据库)
配置管理员账号
完成管理平台安装
确认完信息无误后点击“确认并开始安装”
安装完成后会弹出提示
在安装完成后可以使用:
bin/edge-admin service
命令安装systemd系统服务,这样在系统重启后,可以自动启动服务
二、添加边缘节点
登录管理系统
登录以后我们可以看到如下界面(我这个是已经在使用的)
添加网站DNS服务
点击左侧边栏“边缘节点”,然后我们再点击“详情”,再点击“集群设置”
编辑边缘节点
点击左侧边栏 “边缘节点”,然后我们再点击“详情”
点击最上面二级菜单 “创建节点”
使用ssh一键添加节点
根据自己节点服务器的信息添加
使用一键脚本添加节点
首先在“边缘节点——集群节点——安装升级——自动注册”中获取endpoints、clusterId、secret
注意!!!仅需要双引号内的值
运行以下一键脚本,并且修改脚本后面附带参数内容
wget -N https://pan.him.plus/shell/install_GoEdge_node.sh && chmod +x install_GoEdge_node.sh && ./install_GoEdge_node.sh -e 你的endpoints内容 -c 你的clusterId内容 -s 你的secret内容 -v 管理平台版本号(记得前面加上v 比如:v0.3.1)
成功运行后可以看到提示,以及在管理平台可以看到多了一个节点
三、网站接入CDN
点击左侧边栏 “网站服务”,再点击二级菜单 创建网站服务
添加网站域名
添加网站ssl证书
宝塔面板的证书保存在/www/server/panel/vhost/cert/站点目录/下面
我们发现这里多了一个网站服务
点击设置后我们跳转到这个页面
点击DNS
去域名DNS解析平台,新建一个cname解析
如果是域名托管在cloud flare请不要打开小云朵
至此,自建CDN服务并接入网站就完成了
发表于 2021-10-20 15:23:18 | 只看该作者
看了下。。。。。 个人用 有点复杂了。
还是 nginx 反代 简单 好使
发表于 2021-10-20 23:08:00 | 只看该作者
刚出就用过,这个有控制台方便管理,但是实际使用还未完善。期待作者继续更新。
发表于 2021-10-20 15:15:19 来自手机 | 只看该作者
引流小达人
 楼主| 发表于 2021-10-20 15:15:58 | 只看该作者
啊哈哈哈,主要是图片太多,一个一个复制链接太麻烦了
发表于 2021-10-20 15:16:14 来自手机 | 只看该作者
等着ddcc吗还真敢引流啊
 楼主| 发表于 2021-10-20 15:17:11 | 只看该作者
Dk2014 发表于 2021-10-20 15:16
等着ddcc吗还真敢引流啊
这就改文章,一张一张复制图片
发表于 2021-10-20 15:23:38 | 只看该作者
用了一段时间了,这个系统很不错,秒杀 fc那个
 楼主| 发表于 2021-10-20 15:28:34 | 只看该作者
欧阳逍遥 发表于 2021-10-20 15:23
看了下。。。。。 个人用 有点复杂了。
还是 nginx 反代 简单 好使
要是个人站多的话,用这个感觉更方便
发表于 2021-10-20 15:28:39 | 只看该作者
不错  敢于分享就该顶
发表于 2021-10-20 15:29:56 | 只看该作者
真的很不错,谢谢分享
GMT+8, 2026-5-1 16:21 , Processed in 0.070971 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
