查看: 1631|回复: 13
关于信用卡用卡安全请教各位18CM
发表于 2021-10-19 12:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一
既然信用卡有了 卡号/日期/CVV 就能扣款,为何还有很大一批人在复制实体卡然后用复制的卡来盗刷?
按理来说后者成本更高,所以优势也肯定会更大,具体在哪?
第二
除了中国之外,还有其他国家的银行给信用卡设置密码吗?是不是中国特色?就是刷POS机时要输的那个密码。
第三
实际中有没有人能做到把POS机改装成:既能复制卡(记录磁条信息),又能记录密码?
如果有的话在所有复制卡的case中大概能占到多少比例?如果比例很大的话输密码的时候用手遮住也多此一举。
第四
如果卡被复制,但是没有被拿到密码,或者之后自己把密码改了,还有没有可能被盗刷?
第五(新增加)
在 磁条 极易被复制,芯片卡已经非常成熟的情况下,为什么磁条还在大量保留?除了兼容老的刷卡设备还有没有其他的原因?西方国家也还大量带磁条吗?
发表于 2021-10-19 12:04:40 | 只看该作者
发表于 2021-10-19 12:05:04 | 只看该作者
高端黑产没接触过。
发表于 2021-10-19 12:05:27 | 只看该作者
复制卡一般是储蓄卡吧,信用卡很容易呗盗刷,cvv只有三位,知道卡号后可以跑出来,但是信用卡被盗刷后好像可以反馈给银行追回损失,这些也只是我的猜测
 楼主| 发表于 2021-10-19 12:08:06 | 只看该作者
我是坏虫 发表于 2021-10-19 12:04
1.盗刷是实体店跨国用的,更安全
2.不知
3.有
能不能详解下为何 “实体店跨国用的,更安全”?
想了下,不涉及到网购时的收件信息?
发表于 2021-10-19 12:08:32 | 只看该作者
除非银行明确告诉你不设置密码被盗刷是用户责任,否则别设置。
卡号相关的信息防不住,被盗刷联系银行,银行会负责的。一般境外或者外币有的直接会先拦截来电话的。
发表于 2021-10-19 12:11:23 | 只看该作者
发表于 2021-10-19 12:13:01 | 只看该作者
1、不是每个商家都有资格无卡消费的,无卡消费争议商家容易承担责任,POS更方便更广泛更快捷;
2、中国特色,费率低,银行承担不起转嫁义务,密码消费无法争议;
3、当然可以,POS机也是单片机,测试模式甚至可以直接输出、打印2磁3磁信息,别说什么密码了;
4、磁条卡(双标卡)非验密消费的话随便你改啥密码都一样消费;
发表于 2021-10-19 12:18:25 | 只看该作者
1、风控问题:
卡号/日期/CVV 是能扣款,但是对收费主体验证很严格,比如微软或者亚马逊无实体卡扣款你,银行风控是过关的,但是突然冒出来一个空壳公司账户扣款你的信用卡……银行会风控不过。
所以实体卡是最稳妥的扣款方式,这种扣款方式是银行无条件信任的交易过账方式。
2、密码并不是中国特色,国外的信用卡开通网络支付时也会建议和要求你设置支付密码,但是出于法律惯性和使用体验,发达国家的消费者并不喜欢设置密码。
3、不光POS机能增加复制功能,台湾甚至还有人把ATM机改成能复制卡的……主要也是用来坑我们大陆人(有案例自己查)。
4、有实体卡,没有支付密码,理论上银联卡是无法过账的,但是维萨和万事达可以过账。
最后总结:信用卡盗刷处理方案主要参考发卡行的消费者使用条款,里面有明确注明是否赔付和银行的责任。
目前本人只持有:四大行和招行、平安的卡,因为我仔细研究过这几家银行的盗刷赔付条款,也参考过盗刷处理案例。
请认真观察信用卡发卡行的盗刷赔付条款,尤其是某些国内小银行,还有花旗、渣打这些到国内开的分行……条款都特别坑。
 楼主| 发表于 2021-10-19 12:23:29 | 只看该作者
我能做两个小时 发表于 2021-10-19 12:18
1、风控问题:
卡号/日期/CVV 是能扣款,但是对收费主体验证很严格,比如微软或者亚马逊无实体卡扣款你,银 ...
对这条不解,密码不是刷POS和ATM用的吗?网络支付怎么用?
GMT+8, 2026-4-24 01:33 , Processed in 0.076430 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
