查看: 1786|回复: 5
[疑问] 看到很多人在闪购soyoustart,谈一下我的方案
发表于 2021-10-8 15:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论性能,带宽,当然是hz的拍卖服务器最划算。但是问题是他只有一个ipv4,但ipv6是/64
几乎用不完。
如果是需要域名的项目,可以这样来弄,首先用proxmox搭建一个nat虚拟机环境。当然配置好局域网的dhcp方便自动分配局域网IP
然后首先搭建一个win的虚拟机,方便拿它当作内网管理平台。然后在win上安装ssh工具啊,各种你需要的工具。
然后就可以开web业务的linux虚拟机了。。。在win上内网管理其他linux虚拟机非常方便
然后给linux虚拟机装好web环境,指派好ipv6地址。用一个二级域名AAAA解析到linux机子上。当然作为后端服务器,nginx应该设置只允许特定ip访问,并且nginx要配置只支持ipv6请求,ipv6only.
其实限制IP请求可以在iptables级别,nginx级别,程序语言级别来设置都行。因为web项目的瓶颈在数据库,只要不触发额外的数据库请求就行。
这样你就可以找任何全球的前端vps来做前端反向代理了。其他vps没有ipv6就去申请ipv6隧道。只要其他vps能ping通后端的ipv6地址,就可以了
后端业务的域名实际上不需要https证书,前端vps nginx反向代理只需要安装nginx一个软件就可以了。也就是512M的低端vps也没有任何问题。
并发测试下来,由于后端请求来自于同一个客户端IP,所以配置时需要注意允许同一个客户端复用tcp需要开大一点,如果并发不高,基础配置就够用了。
这样你可以做多个linux虚拟机分配不同的项目,或者一个虚拟机配置超级高,能达到非常强大的后端环境。
最后前端vps可以搭配cdn,几乎完美解决项目需求。
说了这么多,意思就是hz的ipv4涨价完全没有影响,因为买个廉价的全球vps,搭配cdn,几乎不再受任何网络影响了。
当然,前端如果用斯巴达这样的大陆访问非常好的vps。。。搜索引擎收录也是非常好的。
发表于 2021-10-8 15:56:58 | 只看该作者
发表于 2021-10-8 15:58:33 | 只看该作者
只能说百家争鸣,虽然都是老外
发表于 2021-10-8 16:01:42 | 只看该作者
帮顶
发表于 2021-10-8 16:03:22 | 只看该作者
说得好像买的人都有项目要跑似的
发表于 2021-10-8 16:30:18 | 只看该作者
把sys放后端如何显示出DDoS能力呢
GMT+8, 2026-5-1 20:35 , Processed in 0.061574 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
