查看: 2908|回复: 18
怎样不开代理软件让软件走代理
发表于 2021-10-3 17:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT。
国内的坚果云的Webdav被KeepassDX报错,下载下来再打开则无问题,判断是坚果云的问题。
但是用国外的软件要一直开着代理,如果被墙的话。这样非常耗电。
没有路由器,只有一个华为的随身WIFI。
有没有大佬能提供下方案
发表于 2021-10-3 18:01:19 | 只看该作者
发表于 2021-10-3 19:58:36 | 只看该作者
独服 发表于 2021-10-3 19:33
不是这个意思,我需要使用Dropbox,但是必须使用Clash之类的代理APP,这个东西很耗电,但是我又不是经常 ...
你要明白你的代理软件的工作原理,正常的网络流量是通过DNS服务器解析到对应ip然后建立链接,多数的代理是将转发的流量通过代理软件的端口发送出去,这是代理软件主动进行的,需要后台保持这个进程。如果你关闭了这个进程,那么这个端口就被关闭了,自然就没法转发
发表于 2021-10-3 17:53:46 | 只看该作者
等个大佬
发表于 2021-10-3 17:57:33 | 只看该作者
内容字太多认不全
 楼主| 发表于 2021-10-3 18:22:31 | 只看该作者
asd1314s 发表于 2021-10-3 18:01
如何关闭网络上网
好吧,懂了
发表于 2021-10-3 18:23:25 | 只看该作者
没懂你意思,分流?
发表于 2021-10-3 18:24:24 | 只看该作者
你知道自己在说什么吗?
发表于 2021-10-3 19:24:53 | 只看该作者
翻译一下楼主的意思
“我没有宽带、没有流量、没有蓝牙、没有wifi、甚至没有网卡,虽然没有但是我不想买,我该怎么上网”
 楼主| 发表于 2021-10-3 19:33:40 | 只看该作者
pteromyini 发表于 2021-10-3 19:24
翻译一下楼主的意思
“我没有宽带、没有流量、没有蓝牙、没有wifi、甚至没有网卡,虽然没有但是我不想买, ...
不是这个意思,我需要使用Dropbox,但是必须使用Clash之类的代理APP,这个东西很耗电,但是我又不是经常使用,而且使用时间不确定,这样子每次都得打开来,我在想能不能在Dropbox的代理中使用机场的节点,这样可以不用打开Clash就能使用Dropbox了
GMT+8, 2026-4-29 23:00 , Processed in 0.071652 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
