查看: 690|回复: 2
cfp添加域名,在CF删除该域名,然后在cfp再也添加不了了
发表于 2021-10-2 22:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在cfp添加域名,在CF删除该域名,然后该域名在cfp再也添加不了,提示“CloudFlare is already activated for "xxx.com" under a different account. If you want to enable CloudFlare through this partner, please log in to your CloudFlare account and choose "Disconnect" on your CloudFlare DNS Settings page.”
xxx.com.cdn.cloudflare.net 还一直能ping通,这是怎么回事呢
发表于 2021-10-2 22:29:13 | 只看该作者
你的域名被添加到其他cf账号里了
解决方法:
1)在cf官网添加你的域名,注意:需要修改NS,使得cf官网里域名状态是“有效”,此时这个域名被夺回到你的账号里了
2)删除域名,重新到cfp里面添加
 楼主| 发表于 2021-10-2 22:30:17 | 只看该作者
回到CF可以添加该域名,但无法在cfp里管理该域名的DNS.
GMT+8, 2026-1-15 14:44 , Processed in 0.058036 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
