查看: 15511|回复: 68
[疑问] 暴力破解自己忘了密码的zip,rar, pdf等文件
发表于 2021-9-29 23:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候可能会忘了自己的文件密码,那就可能需要暴力破解了
既然暴力破解,那就最好是能利用GPU的算力的工具
几乎支持所有加密算法公开的格式。当然,既然是暴力破解,速度就不快。
工具:
hashcat
https://github.com/hashcat/hashcat
John the Ripper
https://github.com/openwall/john
过程:
用John the Ripper中的工具获取hash,然后用hashcat破解。
以zip文件为例:
就以15楼的文件为例,为了方便,先把那个zip改成文件名mjj.zip
然后用john软件获取hash (其它类型文件需要找对应的,比如rar就应该用rar2john.exe),
命令行界面类似于
  1. john-1.9.0-jumbo-1-win64\run>  zip2john.exe C:\Users\用户名\Downloads\mjj.zip
得到的类似于
  1. ver 2.0 mjj.zip/p.jpg PKZIP Encr: cmplen=32479781, decmplen=33117655, crc=75D6287
  2. ver 2.0 mjj.zip/password.txt PKZIP Encr: cmplen=20, decmplen=8, crc=50FE386B
  3. mjj.zip:$pkzip2$2*1*1*0*8*24*075d*0583*e66dc60ce74f030d6f2d728f935371a65ed330e47733e8d8f5502d4e6e249956d0f8222d*2*0*14*8*50fe386b*1ef9a48*2a*0*14*50fe*029c*96c9ccc46ba49b9b924a36e7036567cb460303e0*$/pkzip2$::333.zip:password.txt, p.jpg:C:\Users...
其中的$pkzip2$2*1*1*0*8*24*075d*0583*e66dc60ce74f030d6f2d728f935371a65ed330e47733e8d8f5502d4e6e249956d0f8222d*2*0*14*8*50fe386b*1ef9a48*2a*0*14*50fe*029c*96c9ccc46ba49b9b924a36e7036567cb460303e0*$/pkzip2$ 就是我们要的hash 。
然后用hashcat软件
命令行界面类似于
  1. D:\Program Files\hashcat-6.2.4>  hashcat.exe -a 3 -m 17225 $pkzip2$2*1*1*0*8*24*075d*0583*e66dc60ce74f030d6f2d728f935371a65ed330e47733e8d8f5502d4e6e249956d0f8222d*2*0*14*8*50fe386b*1ef9a48*2a*0*14*50fe*029c*96c9ccc46ba49b9b924a36e7036567cb460303e0*$/pkzip2$ --increment --increment-max=9
其中 -a 3 代表指定破解模式为穷举模式,  -m 指定文件类型为17225 因为这里是 $pkzip2$  , --increment 代表自动增加位数 --increment-max=9 代表最大到9位 。
具体参数可以根据需要,还有掩码等等的设置信息, 从 下面找,
https://hashcat.net/wiki/doku.php?id=hashcat
https://hashcat.net/wiki/doku.php?id=mask_attack
等着执行就可以,最后得到类似于
  1. $pkzip2$2*1*1*0*8*24*075d*0583*e66dc60ce74f030d6f2d728f935371a65ed330e47733e8d8f5502d4e6e249956d0f8222d*2*0*14*8*50fe386b*1ef9a48*2a*0*14*50fe*029c*96c9ccc46ba49b9b924a36e7036567cb460303e0*$/pkzip2$:699nun9x
  2. Session..........: hashcat
  3. Status...........: Cracked
  4. Hash.Mode........: 17225 (PKZIP (Mixed Multi-File))
  5. Hash.Target......: $pkzip2$2*1*1*0*8*24*075d*0583*e66dc60ce74f030d6f2d...kzip2$
  6. Time.Started.....: Thu Sep 30 10:19:12 2021 (7 mins, 56 secs)
  7. Time.Estimated...: Thu Sep 30 10:27:08 2021 (0 secs)
其中Status...........: Cracked 代表已找到密码,上面的   699nun9x  即为密码
发表于 2021-9-30 07:07:08 来自手机 | 只看该作者
厉害,学习学习。
发表于 2021-9-29 23:52:08 来自手机 | 只看该作者
继续秀。哈哈。等你编辑好
发表于 2021-9-29 23:52:26 | 只看该作者
很好 也可以防采集
发表于 2021-9-29 23:59:31 来自手机 | 只看该作者
十位纯数字还行,有几个字母就看运气了
 楼主| 发表于 2021-9-30 00:00:18 | 只看该作者
tkn 发表于 2021-9-29 23:59
十位纯数字还行,有几个字母就看运气了
没事  大小写英文字母外加 ,.[]{}等等符号  尽管上
好像很牛的样子,坐等突破  发表于 2021-10-1 00:54
发表于 2021-9-30 00:08:51 | 只看该作者
压缩包密码在里面
mjj.zip
356 Bytes, 下载次数: 178
 楼主| 发表于 2021-9-30 00:12:55 | 只看该作者
三季稻 发表于 2021-9-30 00:08
压缩包密码在里面
好  就拿你这个练手了
 楼主| 发表于 2021-9-30 00:14:30 | 只看该作者
压缩包密码在里面
不行,你这个文件太小了,会出现我先前帖子出现的情况,能打开文件,但实际上并不是密码
发表于 2021-9-30 00:23:15 | 只看该作者
我这种核显的电脑,就算了吧。
 楼主| 发表于 2021-9-30 00:26:54 | 只看该作者
压缩包密码在里面
开始
  1. Session..........: hashcat
  2. Status...........: Exhausted
  3. Hash.Mode........: 17225 (PKZIP (Mixed Multi-File))
  4. Hash.Target......: $pkzip2$1*1*2*0*14*8*a64e0ff8*31*38*0*14*a64e*00a1*...kzip2$
  5. Time.Started.....: Thu Sep 30 00:22:02 2021 (0 secs)
  6. Time.Estimated...: Thu Sep 30 00:22:02 2021 (0 secs)
  7. Kernel.Feature...: Pure Kernel
  8. Guess.Mask.......: ?1 [1]
  9. Guess.Charset....: -1 ?l?d?u, -2 ?l?d, -3 ?l?d*!$@_, -4 Undefined
  10. Guess.Queue......: 1/9 (11.11%)
  11. Speed.#1.........:   159.8 kH/s (0.08ms) [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] Accel:512 Loops:62 Thr:32 Vec:1
结束
  2. Status...........: Cracked
  5. Time.Started.....: Thu Sep 30 00:23:35 2021 (6 secs)
  6. Time.Estimated...: Thu Sep 30 00:23:41 2021 (0 secs)
可以打开压缩包,但是并不是密码的字符串   Rc3kgr00
GMT+8, 2026-4-23 14:59 , Processed in 0.072923 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
