buyvm测评和配置内网ip教程:https://loc.qiche.eu.org/thread-895976-1-1.html
下面介绍:buyvm|frantech添加ipv6并搭建v2ray获取服务器ipv6
今天,我们的目标是在buyvm上添加ipv6地址,搭建v2ray服务器,让我们的电脑获得ipv6地址,让我们可以打开通过ipv6的才能打开的PT网站,比如大学的北邮人论坛等。
一、buyvm挂载IPv6
打开ipv6标签,点击“assign ipv6 address”
special ipv6 address是单个ipv6地址
multiple ipv6 address是一次添加多个ipv6地址
我这里点击“multiple ipv6 address”,然后选择添加1个,稍等一会就会将ipv6挂载到服务器上了
二、服务器配置ipv6
通过第一步挂载ipv6后,在vps中输入“ifconfig”并不会出现ipv6地址,需要我们在服务器中配置启用ipv6
由于我的服务器是ubuntu 20.04 x64,网络配置文件是/etc/netplan/01-netcfg.yaml
用vim编辑/etc/netplan/01-netcfg.yaml
如果没有vim
- apt install vim
- vim /etc/netplan/01-netcfg.yaml
添加如下代码
- dhcp6: yes
- addresses: [205.185.xxx.xx/24,'2605:6400:20:15ce:40ed:xxxx:xxxx:xxxx/48']
- gateway4: 205.185.xxx.xx
- gateway6: 2605:xxxx:xx::1
- nameservers:
- addresses:
- - 205.185.112.68
- - 205.185.112.69
其中205.185.xxx.xx/24是你的vps的ipv4地址,2605:6400:20:15ce:40ed:xxxx:xxxx:xxxx/48是你的vps的ipv6地址(/24和/48不用修改)
gateway4和 gateway6是vps的网关,可以在vps后台可以查询到
- addresses:
- - 205.185.112.68
- - 205.185.112.69
这个是域名服务器,可以不用修改
修改完成后,运行netplan apply重启网络,在vps中输入ifconfig就可以看到添加的ipv6地址了。通过在vps中运行如下命令可以颜值ipv6网络是否通
- ping6 -c4 ipv6.google.com
三、ipv6服务器搭建
我们的vps成功获得ipv6地址后,接下来我们搭建v2ray服务器,让我们的设备获取ipv6地址,我们可以选择shadowsocks也可以选择v2ray,不通的是shadowsocks需要在配置文件中将server的值为::比如
- { "server":"::", "server_port": 8080, "local_address": "127.0.0.1", "local_port":1080, "password":"password", "timeout":300, "method":"aes-256-cfb", "fast_open": true }
为了安全一点,下面选择v2ray作为搭建
搭建教程请到https://www.maskviral.com/buyvm-frantech-ipv6-v2ray.html
获取
以上脚本不需要域名也可以使用
选择安装,直到安装结束,将链接复制到v2ray客户端,代理模式改为全局windows下就能获取服务器的ipv6地址了,为了测试我们可以打开
https://ipv6-test.com/ ,可以看到我们成功获取到了buyvm设置的ipv6地址
或者在cmd中使用如下命令查看ipv6是否通
