查看: 4777|回复: 23
【破案了】奇怪,自建的WebDAV,苹果手机上登录不上
发表于 2021-9-23 22:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用Docker(ugeek/webdav:amd64),然后用宝塔面板加SSL反代;
用于Joplin笔记同步,
神奇的事情发生了,Windows和Android下都可以,而IOS下,401 Authorization Required,… 绝非因为账户密码不对的缘故。
IOS上用浏览器打开,输入账户和密码后点击登录,啧… 又回到输入账户和密码的界面,反复这样。
奇怪,谁有碰到过?
【破案了】
万万没想到,竟然还是密码问题,实在是没想到;
IOS备忘录里了,选择复制,竟然把前面的“- ”两个字符也一并复制了!!
如下图,选择的是“Code”,实际复制的是“- Code”!!!这真是… 词穷了!
发表于 2021-9-23 22:25:36 来自手机 | 只看该作者
我用caddy搭建的,ios正常
发表于 2021-9-23 22:31:57 | 只看该作者
这个问题我熟
苹果手机连接的话必须是https
就是说你要加ssl  证书
发表于 2021-9-23 22:37:09 | 只看该作者
推荐你试试这个方案。https://mafgwo.cn/2021/04/30/2021_webdavserver/
 楼主| 发表于 2021-9-23 22:38:10 | 只看该作者
here 发表于 2021-9-23 22:31
这个问题我熟
苹果手机连接的话必须是https
就是说你要加ssl  证书
加了SSL,
我甚至换了个SSL证书,还是不能登录
 楼主| 发表于 2021-9-23 22:45:13 | 只看该作者
后端我换了一个,也是golang的,mwader/webdav,
还是不行…
难道是宝塔面板反代的时候出了问题
用面板方便,其他站还能用,SSL设置也方便
发表于 2021-9-23 22:46:49 | 只看该作者
还是不行…
我是让群辉跟Webdav同步,其他方案都不行,最后找到这个一下子就好了。
 楼主| 发表于 2021-9-23 22:49:48 | 只看该作者
我是Windows,Android下都行…
就是IOS下不行,真是尴尬了…
发表于 2021-9-23 22:51:09 | 只看该作者
以前用rclone serve搞过是可以在ios上用
GMT+8, 2026-4-23 10:53 , Processed in 0.063411 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
