查看: 1594|回复: 6
各位MJJ求解答,独享1核具体要满足什么标准才算?
发表于 2021-9-17 23:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
良心云的轻量写自己独享1核(这里省略100%性能是因为会多出来几个字不好看吗)
活动页面轻量写是独享100%性能
那这个1核独享到底是什么意思,买一台轻量,这1核全归这个用户使用?
还是买一台轻量,不论多少个核我给你凑到1核的性能?如果是这样那不就是共享了?
有MJJ大神给科普下吗,翻了下良心云文档对这个问题避而不谈
发表于 2021-9-17 23:29:46 来自手机 | 只看该作者
发表于 2021-9-17 23:30:48 | 只看该作者
国内
1核独享,就是固定性能,不会出现浮动(不会因为争抢性能下降)。实际上所有商家都是静态cpu,没有动态的。
100%cpu性能,就是说,你随便用,不会因为你长时间使用而下降性能。没有什么突发不突发的概念。
国外
独享一核,提这个概念的商家非常小众。指的是独享一个物理核心(双线程,装好系统后看到的是双线程)。价格比较贵。
发表于 2021-9-17 23:30:54 | 只看该作者
解释权归腾讯,你又能那他咋样
发表于 2021-9-17 23:44:28 | 只看该作者
一般算力按核心为单位,100%你可以使用一个核心的全部算力
200%你可以使用两个核心的全部算力
当然也就有 50%你可以使用一个核心的一半算力
发表于 2021-9-17 23:45:10 | 只看该作者
应该是vcpu吧  按照腾讯的标准的
发表于 2021-9-18 00:18:46 来自手机 | 只看该作者
具体解释全听商家自己说,我理解的是让你长期占用满,不给你锁机限制啥的
GMT+8, 2026-4-20 09:04 , Processed in 0.064480 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
