查看: 3275|回复: 12
[疑问] ARM版Ubuntu通过Docker Compose搭建LNMP环境小白教程
发表于 2021-9-7 13:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明:
使用 Docker 好处这里就不多说了,虽然 docker 命令一样可以管理容器;但 Docker Compose 能更好的定义和运行多容器的操作。特别是使用 docker-compose.yml 可以快速构建管理多个 Docker 容器,通过使用 docker-compose 指令来启动、停止和重启应用,以及应用中的服务和所有依赖服务的容器。yml 文件包含 Compose 使用的所有设置,用于配置镜像,容器,网络等。
本文主要讲述在ARM平台的ubuntu系统中,通过 Docker Compose 搭建LNMP环境,虽然只简单的创建了三个容器并运行。但举一反三,明白了操作流程,就可根据自己需要创建更多的容器,甚至生成自己的镜像,这将为工作提供很好的方便。
至于要为什么在这里发布这篇帖子,懂得都懂了。
姐妹篇教程,看这里:
ARM版Ubuntu通过Docker Compose搭建LAMP环境小白教程
https://loc.qiche.eu.org/thread-888911-1-1.html
一、安装docker
参考文档:ubuntu安装docker文档:https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/
在新主机上首次安装 Docker 之前,需要设置 Docker 存储库。然后可以从存储库安装和更新 Docker。
1、更新apt包索引并安装依赖包以允许apt通过 HTTPS 使用存储库:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install \
    apt-transport-https \
    ca-certificates \
    curl \
    gnupg \
    lsb-release
2、添加Docker官方的GPG密钥:
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
3、使用以下命令设置arm版docker稳定存储库。
$ echo \
  "deb [arch=arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
4、更新apt包索引,安装最新版本的Docker和containerd:
$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
5、查看 Docker 版本确认安装成功:
$ docker version
6、启用自动启动和启动。
# systemctl enable docker
# systemctl start docker
二、安装Docker Compose
1、安装docker compose:
$ sudo apt  install docker-compose
以上会直接安装ubuntu资源库中的docker-compose,但版本比较低,默认为1.25.0-1,要安装最新版看下面操作。
2、安装最新版docker compose(for arm):
安装 arm 版本的 docker compose ,推荐使用linuxserver.io编译好的镜像脚本安装。执行以下两行命令即可:
$ sudo curl -L --fail https://raw.githubusercontent.com/linuxserver/docker-docker-compose/master/run.sh -o /usr/local/bin/docker-compose
$ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
3、查看docker compose版本确认安装成功:
$ docker-compose --version
三、配置Docker Compose
参考目录树:
dk-app
├── docker-compose.yml
├── mysql  # mysql配置文件及数据库目录,需将容器内配置文件复制过来,并作挂载
│   ├── my.cnf
│   └── data
├── apache2  # apache及php配置文件目录,需将容器内配置文件复制过来,并作挂载
│   ├── apache2.conf
│   ├── php.ini
│   └── sites-available
├── nginx  # nginx配置文件目录,需将容器内配置文件复制过来,并作挂载
│   ├── nginx.conf
│   └── conf.d
│        └── default.conf
├── php  # php配置文件目录,需将容器内配置文件复制过来,并作挂载
│   └── php-fpm.conf
├── log  # 日志目录,需挂载各应用目录才能生效
│   ├── mysql
│   └──apache,php…
├── certs  # ssl证书
└── html  # web目录
1、创建项目目录并进入:
$ mkdir dk-app && dk-app
2、配置docker-compose.yml文件:
$ sudo vim docker-compose.yml
内容如下:
# 指定语法版本
version: '3'
services:
# 构建mysql服务
  mysql:
    image: biarms/mysql:5.7  # supports mysql for arm
    #image: ubuntu/mysql  # only supports mysql8.0 for arm,想装新版可使用此镜像
    container_name: dk_mysql
    restart: always
    ports:
      - 3306:3306
    volumes:
      - mysql/datakkk:/var/lib/mysql
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: my_secret_password
# 构建nginx服务
  nginx:
    image: nginx:latest
    container_name: dk_nginx
    restart: always
    ports:
      - 8080:80
    depends_on:
      - php
      - mysql
    volumes:
      - ./html:/usr/share/nginx/html
# 构建php服务
  php:
    image: php:7.3-fpm
    container_name: dk_php
    restart: always
    volumes:
      - ./html:/var/www/html
提醒:把多余的kkk去掉吧,我实在是无能为力了。
参数说明:
• image:建立容器使用的镜像及版本
• container_name:建立容器的名称
• restart: always:当 Docker 重启时,容器自动启动
• build:指定要使用的 Dockerfile 所在目录,Docker Compose 会自动执行 docker build 指令的动作
• ports: [hostPort]:[ContainerPort]:设定端口映射,即主机对外端口映射到容器内的端口
• volumes: [hostPath]:[containerPath]:将项目中的目录挂载到容器中指定的工作目录
• depends_on:依赖的服务
• environment:设定环境变量
3、运行服务:
$ sudo docker-compose up -d
启动或重启所有服务,在 yml 文件所在目录下运行该命令(加 -d 选项后台启动)即可。首次执行命令将拉取 service 节点下配置的镜像,然后安装容器,启动服务。
4、测试服务:
1)测试nginx及php
nginx对php的支持,需要进入nignx容器修改default站点的配置文件,操作如下:
a)进入nginx容器:
$ sudo docker-compose exec nginx sh
b)编辑default配置文件:
需要先安装vim:
# apt update
# apt install vim
# vim /etc/nginx/conf.d/default.conf
取消掉php模块的注释,做如下修改,当然也可以直接粘贴进去:
    location ~ \.php$ {
        root           /var/www/html;
        fastcgi_pass   php:9000;
        fastcgi_index  index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include        fastcgi_params;
c)修改完成,可以退出容器:
# exit
d)创建web项目目录及测试文件:
$ mkdir html
$ sudo echo "<h2>Hello World</h2>" > html/index.html
$ sudo echo "<?php phpinfokkk(); ?>" > html/phpinfo.php
在浏览器中分别访问 server_ip:8080 和 server_ip:8080/phpinfo.php,将会看到 Hello World 及 phpinfo 的页面信息。
2)测试mysql:
进入mysql容器:
$ sudo docker-compose exec mysql bash
登录mysql查看版本:
# mysqladmin -uroot -p version
退出容器:
# exit
5、查看当前运行的服务:
# docker-compose ps
后记:
以上只是简单的lnmp环境搭建,安装php扩展,优化nginx、php、mysql配置,绑定域名安装ssl证书这些gooogle一下,自己就操作就可以了。
纯手工打造,喜欢的就点赞收藏吧。。。
发表于 2021-9-7 13:19:45 | 只看该作者
绑定,感谢分享
发表于 2021-9-7 13:22:39 | 只看该作者
有 ARM 的帮我试试,这个 LNMP,自己的甲骨文一直开开不出 ARM
# 一键 WordPress 博客安装脚本
curl -L  git.io/lnmp.sh | bash
发表于 2021-9-7 13:31:12 | 只看该作者
感谢分享,收藏了
发表于 2021-9-7 20:16:51 | 只看该作者
技术贴啊,mark
发表于 2021-9-7 20:27:47 | 只看该作者
大佬,连备份、转移服务器什么的都一起来一份教程啊
GMT+8, 2026-4-16 20:19 , Processed in 0.063776 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
