查看: 3909|回复: 13
[疑问] 分享一个自用sublime text 4
发表于 2021-9-3 20:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt,用了挺久的了,版本为:sublime_text_build_4107_x64
分享连接:
https://1drv.ms/u/s!AjL39pZKhRfGbX03L15HMD4eYRA?e=iHM5K3
方法为:先安装原版,再2修改hosts
C:\Windows\System32\drivers\etc
0.0.0.0    www.sublimetext.com
0.0.0.0    license.sublimehq.com
之后用修改的e x e文件替换,再用key激活,txt里面有key
“破解参考”
https://gist.github.com/JerryLokjianming/71dac05f27f8c96ad1c8941b88030451
发表于 2021-9-3 21:22:46 | 只看该作者
亮点
许可证更改:Sublime Text License 密钥(注册码)不再与独立的主要版本绑定,而是对购买后 3 年内的所有更新均有效,不过使用更新的版本需要升级 License。
支持多 tab 选项卡:方便分割视图,支持通过界面或内置命令行使用。
支持 Apple Silicon 和 Linux ARM64:Sublime Text for Mac 包含对 Apple Silicon 处理器的原生支持,Linux ARM64 builds 在树莓派等设备中可用。
全新的 UI 界面
语境感知自动补全:该版本重写了自动补全引擎,使之能够基于项目中的已有代码提供智能补全。
支持 TypeScript、JSX 和 TSX
语法定义升级:语法高亮引擎全新升级,能够处理非确定性语法、多行语句、lazy embed 和语法继承。此外,内存使用降低,加载速度更快。
GPU 渲染:Sublime Text 4 稳定版在渲染界面时,能够在 Linux、Mac 和 Windows 系统中利用 GPU,从而带来流畅的 UI 界面,分辨率最高可达 8K,且消耗的能源更少。
Python API 升级:Sublime Text 新版本 API 升级至 Python 3.8,同时具备对 Sublime Text 3 软件包的向后兼容性。Python API 新增了许多特性,如允许 LSP 等插件更好地运行。
兼容性:Sublime Text 4 完全兼容 Sublime Text 3,可以自动接收旧版本的会话和配置。Sublime Text 还支持 3、4 版本的分开运行。
发表于 2021-9-3 20:54:16 | 只看该作者
sublime 不注册也没啥限制啊, 就是偶尔弹一下注册窗口, 完全可以接受.
发表于 2021-9-3 20:51:33 | 只看该作者
mac版本也没有 key啊
 楼主| 发表于 2021-9-3 20:59:05 | 只看该作者
燕十三丶 发表于 2021-9-3 20:51
mac版本也没有 key啊
主要不是key,要修改安装后的sublime_text.exe文件,貌似也可以,不过没有mac没测试过
 楼主| 发表于 2021-9-3 21:00:45 | 只看该作者
可能你用的少吧,你ctrl+s保存下就会提示要激活了。频率少无所谓了。
可以自己在线修改文件。
发表于 2021-9-3 21:01:21 | 只看该作者
   我的 Mac   没注册 好像也没啥区别
 楼主| 发表于 2021-9-3 21:04:51 | 只看该作者
吃和远方 发表于 2021-9-3 21:01
我的 Mac   没注册 好像也没啥区别
用快捷键多了就会频繁弹出提示激活。
发表于 2021-9-3 21:07:43 | 只看该作者
热心楼主,直接把改EXE给MJJ们做了,不过MJJ也可以自己动动手:https://51.ruyo.net/17264.html
发表于 2021-9-3 21:17:29 来自手机 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-26 18:55 , Processed in 0.074785 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
