查看: 1291|回复: 7
[不限流量] 收个双倍的hosthatch的新加坡,看看收得到不
发表于 2021-8-29 18:00:36 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收个双倍的hosthatch的新加坡,看看收得到不,就是限时一天的折扣款
发表于 2021-8-29 18:01:05 | 只看该作者
应该可以 但是我没有...
发表于 2021-8-29 18:07:10 来自手机 | 只看该作者
什么配置我也想搞一个
发表于 2021-8-29 18:07:16 | 只看该作者
不是移动就不要跳坑了
发表于 2021-8-29 18:08:43 | 只看该作者
他家HK线路都那样了,SG能好到哪里去呢是吧
主要是稳定,毕竟10年老商家了,如果只是想体验下线路还是算了吧
发表于 2021-8-29 18:20:56 | 只看该作者
只要有价,就会有货。
发表于 2021-8-29 18:33:31 | 只看该作者
我两个号一个正常可以登录一个登录就显示500错误
发表于 2021-8-29 18:38:54 | 只看该作者
自己的一些测试,给你参考一下
CPU Model             : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
CPU Cores             : 2
CPU Frequency         : 2999.998 MHz
CPU Cache             : 16384 KB
Total Disk            : 39.0 GB (1.6 GB Used)
Total Mem             : 7981 MB (69 MB Used)
Total Swap            : 974 MB (0 MB Used)
System uptime         : 1 days, 3 hour 40 min
Load average          : 0.00, 0.00, 0.00
OS                    : Debian GNU/Linux 10
Arch                  : x86_64 (64 Bit)
Kernel                : 4.14.129-bbrplus
TCP CC                : bbrplus
Virtualization        : KVM
Organization          : AS63473 HostHatch, LLC
Region                : Maharashtra
I/O Speed(1st run)    : 917 MB/s
I/O Speed(2nd run)    : 998 MB/s
I/O Speed(3rd run)    : 1.0 GB/s
Average I/O speed     : 979.7 MB/s
Speedtest.net    312.52 Mbps       1362.27 Mbps        249.23 ms
Shanghai   CT    208.06 Mbps       1833.20 Mbps        201.93 ms
Shanghai   CU    255.05 Mbps       1074.58 Mbps        207.45 ms
Guangzhou  CT    331.06 Mbps       378.84 Mbps         226.70 ms
Guangzhou  CU    400.29 Mbps       864.81 Mbps         207.62 ms
Hongkong   CN    2212.67 Mbps      883.11 Mbps         39.97 ms
Singapore  SG    2171.74 Mbps      2636.55 Mbps        34.38 ms
Tokyo      JP    523.77 Mbps       9.89 Mbps           86.98 ms
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   73702346.4   6315.5
Double-Precision Whetstone                       55.0      10884.9   1979.1
Execl Throughput                                 43.0       6175.6   1436.2
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     840795.2   2123.2
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     204719.2   1237.0
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    2350319.5   4052.3
Pipe Throughput                               12440.0    1544525.2   1241.6
Pipe-based Context Switching                   4000.0     297008.2    742.5
Process Creation                                126.0      10568.6    838.8
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4      12192.0   2875.5
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0       1731.3   2885.5
System Call Overhead                          15000.0     846595.9    564.4
System Benchmarks Index Score                                        1724.5
======= Script description and score comparison completed! =======
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9491000
https://paste.ubuntu.com/p/QQzMz7STRF/
GMT+8, 2026-4-24 09:18 , Processed in 0.062556 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
