CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 7854|回复: 8
你们84主机能安装kloxo吗
发表于 2011-11-10 20:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问安装kloxo时碰到这个问题是什么问题?该怎么解决
--> Finished Dependency Resolution
Error: Package: pure-ftpd-1.0.21-1.el5.rf.i386 (rpmforge)
           Requires: libmysqlclient.so.15
           Requires: libpq.so.4
Error: Package: httpd-2.2.15-5.el6.centos.i686 (centos-burstnet)
           Requires: httpd-tools = 2.2.15-5.el6.centos
           Installed: httpd-tools-2.2.21-lxcenter.2.i386 (@lxcenter-updates)
               httpd-tools = 2.2.21-lxcenter.2
           Available: httpd-tools-2.2.15-5.el6.centos.i686 (centos-burstnet)
           Requires: libmysqlclient.so.15(libmysqlclient_15)
You could try using --skip-broken to work around the problem
cronie-1.4.4-2.el6.i686 has missing requires of /usr/sbin/sendmail
Yum Gave Error... Trying Again...
Installing packages php-mbstring php-mysql which gcc-c++ php-imap php-pear php-devel lxlighttpd httpd mod_ssl zip unzip lxphp lxzend mysql mysql-server curl autoconf automake libtool bogofilter gcc cpp openssl pure-ftpd yum-protectbase...
Loaded plugins: fastestmirror
84的毒妇,
发表于 2011-12-22 17:47:07 | 只看该作者
VPS是可以的,我装过,独服没试过
发表于 2011-12-22 21:38:27 | 只看该作者
都装过。
发表于 2012-1-2 14:32:52 | 只看该作者
源的问题吧。
发表于 2012-1-2 23:12:35 | 只看该作者
都可以。源很讨厌。
发表于 2012-1-8 10:11:39 | 只看该作者
都可以的。
发表于 2012-2-2 17:49:39 | 只看该作者
应该可以的
发表于 2012-2-22 10:35:29 | 只看该作者
偶的VPS小鸡上是可以装的。母鸡不可能拿去装这玩意。如果你用独服,建议你还是用CP或者DA吧。毕竟KLOXO就相当于N点……CP就是星外啊……
发表于 2012-8-20 21:51:53 | 只看该作者
看帖子的要发表下看法13774497070
GMT+8, 2026-1-7 08:08 , Processed in 0.065856 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
