查看: 6471|回复: 25
[疑问] 怎么安装和管理Cpanel
发表于 2010-1-3 17:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了个vps.net的vps,想装个Cpanel,但不知道怎么安装,在官方找到下面这段命令
   1.  cd /home — Opens the directory /home.
   2. wget -N http://layer1.cpanel.net/latest — Fetches the latest installation file from the cPanel servers.
   3. sh latest — Opens and runs the installation files.
   4. /usr/local/cpanel/cpkeyclt — Activates your license after installation.
想问下是这样子吗,系统是centos 的,另外安装好了之后去那里管理呢,授权过了,还有想问下,cpanel我不怎么经常用,但不会linux所以想装个省事,想问下,我把所有的东西都设置好之后(二级域名呀、数据库呀之类的)下个月不再续费,所有设置过的会被改变吗,因为我感觉用一次后就不再怎么用了,不准备再增加新的站点。 麻烦老大们帮忙回答一下。谢谢!
[ 本帖最后由 laodifangderen 于 2010-1-3 17:32 编辑 ]
发表于 2010-1-3 17:34:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-1-3 17:36:40 | 只看该作者
刚付过钱两天可以退吗,麻烦装过的朋友指点下,呵呵
发表于 2010-1-3 17:41:02 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
你的想法不错,如果以后不用再进入cPanel的话,是可以的。
如果vps自带了apache的话要卸载掉先 service httpd remove
发表于 2010-1-3 17:43:20 | 只看该作者
CPANEL 真的很好用呢
发表于 2010-1-3 17:57:48 | 只看该作者
da比cp好用1W倍
 楼主| 发表于 2010-1-3 17:58:44 | 只看该作者
回复 4# 的帖子
老大的意思是在安装Cpanel的时候如果系统有apache先卸载掉再按上述命令安装Cpanel对吗?上面的那几行命令对吗?我安装了一下,大概有50分钟吧,我不知道是不是安装成功了 是不是用http://ip:2087来检测呢?麻烦老大了
 楼主| 发表于 2010-1-3 18:00:53 | 只看该作者
看了老大以前的帖子感觉vps后台应该是HyperVM的有console这一项,那安装成功之后Cpanel会自动加载在VPS后台吗?还是怎么个进入法。望老大解答下。感激中。。。
发表于 2010-1-3 18:09:44 | 只看该作者
一般主机是 http://IP/cpanel
或者是 http://ip:2082
             http://ip:2083
 楼主| 发表于 2010-1-3 18:31:23 | 只看该作者
回复 9# 的帖子
我的服务器环境是 CentOS Optimized+Apache+MySQL+PHP  请问下可以直接装吗?需要卸载掉apache吗?
GMT+8, 2026-1-13 17:12 , Processed in 0.070067 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
