查看: 1959|回复: 9
hosthatch家的10T大盘鸡卡在引导这里了```求助
发表于 2021-8-12 22:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不管怎么重置系统就是无法连接,通过控制台, 能看到机器直接进入了grub rescue模式, 我按照教程输入ls后, 只有(hd0)显示, 按照谷歌的教程做, 半天也没搞定````所以上来求助各位大佬, 我接下来应该怎么做?
发表于 2021-8-12 22:30:00 | 只看该作者
上传iso重装
发表于 2021-8-12 22:31:25 | 只看该作者
他们家的机器碰到过这种情况
记得在StackOverflow有
没记错的话是这个 //*****.com/questions/63204225/error-symbol-grub-calloc-not-found-on-ubuntu-boot
发表于 2021-8-12 22:36:44 | 只看该作者
需要在 ISO 那里mount OS镜像,  改下boot顺序为ISO only, 然后STOP, 然后START, 然后VNC远程进去安装,最后那步的时候, unmount OS镜像, 改boot顺序为DISK only, 在远程里点完成, 再关机, (这里可以再改下boot顺序为DISK only) 再重启
 楼主| 发表于 2021-8-12 22:36:50 | 只看该作者
EvaTS 发表于 2021-8-12 22:31
他们家的机器碰到过这种情况
记得在StackOverflow有
没记错的话是这个 //*****.com/questions/63204225/err ...
大佬, ****能单独分开打一下不
发表于 2021-8-12 22:39:54 | 只看该作者
webys 发表于 2021-8-12 22:36
大佬, ****能单独分开打一下不
就是StackOverflow啊
 楼主| 发表于 2021-8-12 22:40:24 | 只看该作者
scheme 发表于 2021-8-12 22:36
需要在 ISO 那里mount OS镜像,  改下boot顺序为ISO only, 然后STOP, 然后START, 然后VNC远程进去安装,最后 ...
我试试
 楼主| 发表于 2021-8-12 22:42:35 | 只看该作者
EvaTS 发表于 2021-8-12 22:39
就是StackOverflow啊
多谢, 我看看
发表于 2021-8-12 22:43:18 | 只看该作者
大佬, ****能单独分开打一下不
You need to reinstall grub to your boot partition, which can be done as follows:
boot to a linux live system (e.g. Ubuntu Desktop).
assuming your actual boot partition is /dev/sda1 run the following:
sudo apt-get update && apt-get install grub2
sudo mount /dev/sda1  /mnt
sudo grub-install --root-directory=/mnt/  /dev/sda
restart your system, do not forget to remove the live image.
发表于 2021-8-12 22:44:44 | 只看该作者
他这一步也是要的,挂载个 live 镜像,然后按照StackOverflow上面的修复grub
GMT+8, 2026-4-29 21:06 , Processed in 0.062711 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
