查看: 1255|回复: 4
请问国内服务器如何使用speedtest....请教
发表于 2021-8-2 19:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
服务器连不上github 显示无法建立SSL链接 用的一键脚本
发表于 2021-8-2 20:34:34 | 只看该作者
明白了,改host 就行  199.232.4.133 raw.githubusercontent.com
或者docker
测速一件安装
apt update && apt install curl 或 yum -y install curl
curl -sSL https://get.docker.com/ | sh
service docker start
docker run -d -p 9009:80 -it badapple9/speedtest-x
发表于 2021-8-2 20:38:43 来自手机 | 只看该作者
为啥要用github的?官网不是有cli吗,https://beta.speedtest.net/zh-Hans/apps/cli
 楼主| 发表于 2021-8-2 21:01:32 | 只看该作者
或者docker
谢谢 还是改host来的简单
发表于 2021-8-2 21:02:55 | 只看该作者
  1. rpm -ivh https://cikeblog.com/s/speedtest.rpm
  2. 然后使用speedtest即可
GMT+8, 2026-4-28 00:33 , Processed in 0.065315 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
