查看: 2410|回复: 8
[Windows VPS] Oracle刷ARM提示限制,删掉AMD机,还提示CPU、内存超限
发表于 2021-8-1 17:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看大佬们轻易刷到ARM,太眼馋了。于是乎在网上搜的大佬的教程,开始通过oci刷4C24G的ARM,半个月了还没有刷到,查看日志,发现会提示:“The following service limits were exceeded: standard-a1-memory-count, standard-a1-core-count. Request a service limit increase from the service limits page in the console. ”
在页面上手点有时也会遇到相同的提示(看response返回跟oci返回的msg一样):
然而我查看了限制:CPU可用4,内存可用24G,如图:
通过提示看,cpu和内存都超了。
然后把cpu改成2个,就只提示内存超限了。有大佬猜测是之前的AMD的机子启用ipv6时,只删机未删除引导卷导致cpu占用了2个,然后重新删机+删引导卷后,现在AMD机器也没有了。再刷4C还是提示超限。
关于内存超限,想想不出来。内存从24G->20G->18G->12G 改了这么多次,还是提示超限。
所以现在开始刷2C10G了,现在一直提示"Out of host capacity",不知道还会不会提示超限。
各位大佬遇到过类似问题吗?有解决方案吗
 楼主| 发表于 2021-8-1 17:43:22 | 只看该作者
我是唯一一个遇到此问题的?没有大佬遇到相同的问题吗
发表于 2021-8-1 17:50:49 | 只看该作者
你被限制了
发表于 2021-8-1 18:45:04 | 只看该作者
脚本刷被发现了,限制配额了。有些号被封了之后能够登录,但是配额变成0,你去使用配额看看是不是变了?
正常应该是这样的:
 楼主| 发表于 2021-8-1 21:56:44 | 只看该作者
正 ...
我上面有这个图片啊,显示可用的cpu和内存都是正常的
发表于 2021-8-1 21:58:38 | 只看该作者
神奇
发表于 2021-8-1 22:38:18 | 只看该作者
正 ...
这个图片在哪里能看呀?
发表于 2021-8-1 23:45:39 来自手机 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-27 10:41 , Processed in 0.062487 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
