查看: 1192|回复: 2
[Windows VPS] 求助全球高手论坛java ikvm viewer 加载不出来的问题
发表于 2021-7-26 00:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一台国内的服务器,想通过 IPMI 挂载 ISO 安装一下系统,用的电信网络,IPMI 网页可以正常打开,关机开机这些都正常,就是调用 java ikvm viewer 的时候调不出来
就是上面这个页面调不出来。
红色部份过十秒会重新连接一次,但是连接不上。
截图显示不出来呢。
2021.07.25 23:11:22 LOG7[3076:916]: SSL options set: 0x01000004
2021.07.25 23:11:22 LOG5[3076:916]: Configuration successful
2021.07.25 23:11:22 LOG7[3076:916]: Service [ikvm] (FD=440) bound to 127.0.0.1:49896
2021.07.25 23:11:22 LOG7[3076:916]: Service [vm] (FD=444) bound to 127.0.0.1:49897
2021.07.25 23:11:22 LOG7[3076:916]: Service [ikvm] accepted (FD=468) from 127.0.0.1:49898
2021.07.25 23:11:22 LOG7[3076:916]: Creating a new thread
2021.07.25 23:11:22 LOG7[3076:916]: New thread created
2021.07.25 23:11:22 LOG7[3076:1148]: Service [ikvm] started
2021.07.25 23:11:22 LOG5[3076:1148]: Service [ikvm] accepted connection from 127.0.0.1:49898
2021.07.25 23:11:22 LOG6[3076:1148]: connect_blocking: connecting 113.xxx.xxx.xxx:5900
2021.07.25 23:11:22 LOG7[3076:1148]: connect_blocking: s_poll_wait 113.xxx.xxx.xxx:5900: waiting 10 seconds
过十秒就重连一次,也是连不上。
但是把本地换成联通线路就可以完全正常的显示出来。
所以看起来像是电信网络的问题,想找电信的人,但是估计这些维护的也不会知道是啥原因,也不知从哪儿下手,所以请教一下各位大神,应该是哪儿的设置才能正常链接呢。
发表于 2021-7-26 00:10:54 | 只看该作者
我连kvm viewer这个软件都打不开
用web蛮好的啊,所以也不想鸟它了。
 楼主| 发表于 2021-7-26 10:14:30 | 只看该作者
就是  kvm viewer 打不开啊,但是换成联通就可以正常打开。 WEB 没有加载 ISO 的地方呢。
GMT+8, 2026-4-22 23:33 , Processed in 0.058897 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
