查看: 2475|回复: 12
[Windows VPS] 腾讯轻量云上的宝塔面板,安装wordpress出现问题。
发表于 2021-7-19 15:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在宝塔上安装wordpress,域名解析到轻量云的IP,到了输入域名地址开始安装wordpress的时候,会自动下载一个文件。
打开这个文件,里面的内容是
请教是哪里出了问题,该怎么解决?
发表于 2021-7-19 15:03:25 | 只看该作者
php环境问题,站点配置文件检查下
发表于 2021-7-19 15:04:16 | 只看该作者
php 错误,没设定 PHP 版本
发表于 2021-7-19 15:05:02 | 只看该作者
伪静态没设置,请 Google:宝塔设置 WordPress 伪静态
发表于 2021-7-19 15:05:29 | 只看该作者
应该是配置出问题了,没有解析PHP文件,直接把PHP源文件传给浏览器了
发表于 2021-7-19 15:09:16 | 只看该作者
php环境配置问题
 楼主| 发表于 2021-7-19 15:15:50 | 只看该作者
多谢楼上各位朋友的解答,是PHP设置里面默认纯静态的问题,改了能安装了。
 楼主| 发表于 2021-7-19 18:48:14 | 只看该作者
iks 发表于 2021-7-19 15:04
php 错误,没设定 PHP 版本
还是有问题, Edge还是下载那个文件,谷歌浏览器是正常的,
 楼主| 发表于 2021-7-19 18:51:35 | 只看该作者
php 错误,没设定 PHP 版本
还是有问题, 用Edge访问还是下载那个文件,谷歌浏览器却是正常的,
 楼主| 发表于 2021-7-19 18:55:59 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-15 12:39 , Processed in 0.065184 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
