查看: 968|回复: 1
各位MJJ的同志,请教个关于查询数据的问题。
发表于 2021-7-17 09:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
知道MJJ里大神还是比较多的。请教个问题。
现在有四个公司(假如4个,可能更多)的数据序号对应我们一个公司的数据序号。例如我们公司是A .其他公司的数据是BCDE.
那么就是 B-A  C-A D-A  E-A
然后数据是可以通过excel表格下载下来,然后查询对方序号,查到对方的序号以后,再对应我们的序号,再进入到系统里面输入我们的序号。
对方公司只是知道他们自己的序号,所以就导致,每次我们需要查询的时候,就要把4个表格都下载下来,然后在输入对方序号,查到我们的。
所以结果就是,我们自己人(好几个人)每次就需要先给表格下载下来,然后BCDE哪个公司需要查东西了,再打开表格,搜索一下。再输入到自己的系统里。
这样就有点麻烦了。
个人能想到的解决方法:
最简单不需要难度的就是。每天有个人给表格下载,汇总到一个里面,然后所有人就只看这个表格就行。
还有个想法是,每天早上给数据下来下来,然后导入到数据库放到小鸡里,然后可以网页或者软件可以输入序号查出对应的序号。
各位MJJ的大佬有没有什么好方法
发表于 2021-7-17 10:03:59 | 只看该作者
太长,懒得看,只能绑定
GMT+8, 2026-5-3 12:02 , Processed in 0.059485 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
