CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 22111|回复: 22
10TB.com 也租用的SoftLayer的机房了
发表于 2009-3-8 19:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这家Midphase旗下的公司也跟Softlayer开始合作,专门提供大流量服务器了,10TB每月的流量非常吸引眼球。
地址:10TB.com
 楼主| 发表于 2009-10-4 20:21:14 | 只看该作者
回复 4# 的帖子
很时髦的词,到底怎么回事,估计跟集群之类的差不多吧。
发表于 2009-10-4 16:49:12 | 只看该作者
Dual 'Nehalem' Quad Core Xeon 5520 NEW!
NEW! 8 x 2.26GHz + hyper-threading CPU
NEW! 2 x 250GB HDD
NEW! 12GB RAM
1 GigE (1000Mbit) port
10TB transfer
Unmetered 100Mbit port + $279/mo
这配置是够高端的!啥时候网站能用到这配置就牛X了
 楼主| 发表于 2009-10-4 16:55:23 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
等访问量高了,几十万动态页面IP访问量话差不多要了。
发表于 2009-10-4 20:13:31 | 只看该作者
云服务是什么东西。现在流行这东西啊。
发表于 2009-10-5 06:32:24 | 只看该作者
集群是很多的计算机合起来做一件事情,差不多可以理解为较大的DH
云是很多计算机合起来提供一个环境,差不多理解理解为较大的VPS
.云计算平台使用虚拟机的抽象隔离不同的用户。
一个用户在云计算平台上的环境是虚拟机,任何操作都不会影响其他用户的环境。
用户在集群上的环境是集群操作系统,所有的用户共享唯一的环境,更改操作相互影响。
2.云计算平台使用虚拟机中运行的是成熟的OS。
云计算平台通过虚拟机给用户提供的操作系统可以是Windows,Linux。成熟而常见的OS,保证了软件的兼容性和易用性。从而,不必为应用专门开发云计算平台的专用应用程序,直接使用现有软件即可。
集群计算平台需要专门开发相应的程序,直接可用的软件很少,使得它的应用局限性很大,常见于大规模的科学计算。
3.云计算平台的市场在于更小的资源消耗,主要竞争对手是高性能PC。
云计算的定价 <<  (购买硬件费用 + 购买软件费用 + 总电费) /  最长使用时间
这样的定价才能吸引人们更多的使用,部分的代替高性能PC, 来运行服务软件或大型程序。
集群平台的市场面向的是大规模的科学计算,这个领域里它基本没有竞争对手。
4.云计算的虚拟机运行在特定的机器群上。
云计算的核心就是以虚拟机做为分配计算资源的单位,它的底层的是一个容易扩展的分布式操作系统,以“集群”的模样出现。
如果将这个分布式操作系统的核心作为一个抽象层,则它可将整个系统分为两个部分。向上是虚拟机,向下是硬件资源。
云计算平台不追求大规模并行计算,而是专注于针对虚拟机计算资源的分配和管理。
集群系统追求大规模的并行计算,计算资源的分配和管理都是为并行的科学计算服务的。
5.云计算里的资源在平台内部以“服务”的形式存在。
Amazon和微软的云计算平台大量使用了“服务”(Web Service)。
 楼主| 发表于 2009-10-5 10:02:19 | 只看该作者
回复 6# 的帖子
明白了,集群是干一件事。
云计算是服务器分出资源提供虚拟机的服务了,这个就是VPS了吧。
发表于 2009-10-5 17:24:52 | 只看该作者
这些价格不是一般哈
 楼主| 发表于 2009-10-5 17:29:18 | 只看该作者
回复 8# 的帖子
  是滴。
发表于 2009-12-23 17:45:19 | 只看该作者
老大这家是不是也是他下面的呀 http://www.vps.net/,10tb最便宜的也199$好贵呀
GMT+8, 2026-1-13 11:12 , Processed in 0.060926 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
