查看: 1294|回复: 3
腾讯云Lighthouse香港SA2 S2机型对比评测
发表于 2021-7-7 23:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前腾讯云Lighthouse香港地域新购已升级SA2机型 笔者这里SA2 S2机型开通的套餐均是1c1g
SA2机型LemonBench https://paste.ubuntu.com/p/hvDMRCtQ6y/
S2机型LemonBench https://paste.ubuntu.com/p/Qt457KndTh/
SA2机型系统信息,CPU信息
  1. OS Release:                CentOS Linux 7.6.1810 (x86_64)
  2. CPU Model:                AMD EPYC 7K62 48-Core Processor  2.60 GHz
  3. CPU Cache Size:        512 KB
  4. CPU Number:                1 vCPU
  5. Virt Type:                KVM
  6. Memory Usage:                233.41 MB / 990.90 MB
  7. Swap Usage:                [ No Swapfile / Swap partition ]
  8. Disk Usage:                3.44 GB / 25.67 GB
  9. Boot Device:                /dev/vda1
  10. Load (1/5/15min):        1.21 0.29 0.14
  11. CPU Usage:                0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
  12. Kernel Version:        3.10.0-1160.11.1.el7.x86_64
  13. Network CC Method:        cubic + pfifo_fast
  14. -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  15. 1 Thread Test:                        1521 Scores
S2机型系统信息,CPU信息
  1. OS Release:                CentOS Linux 7.9.2009 (x86_64)
  2. CPU Model:                Intel(R) Xeon(R) CPU E5-26xx v4  2.39 GHz
  3. CPU Cache Size:        4096 KB
  5. Virt Type:                KVM
  6. Memory Usage:                567.39 MB / 991.02 MB
  7. Swap Usage:                41.00 MB / 1.00 GB
  8. Disk Usage:                6.06 GB / 25.67 GB
  10. Load (1/5/15min):        2.33 0.73 0.27
  11. CPU Usage:                6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
  12. Kernel Version:        3.10.0-1160.21.1.el7.x86_64
  14.
  15. -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  16. 1 Thread Test:                        656 Scores
从跑分来看,SA2机型处理器性能在测试中取得的分数是最高的,分数几乎是S2机型的三倍
Geekbench
SA2机型https://browser.geekbench.com/v5/cpu/8720108
S2机型https://browser.geekbench.com/v5/cpu/8720288
晚高峰100次PING
小记
机器性能:90分
价格优势:70分
网络速度:50分
SA2机型的性能还是不错的 就是网络有点拖后腿 如有高性能需求的老哥可以上车
发表于 2021-7-7 23:04:19 | 只看该作者
蛮好的,但是香港的,还香吗
发表于 2021-7-7 23:19:56 | 只看该作者
菜单 发表于 2021-7-7 23:04
蛮好的,但是香港的,还香吗
x香
GMT+8, 2026-4-16 10:01 , Processed in 0.067542 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
