查看: 5294|回复: 5
[Windows VPS] (解决附方法 )甲骨文如何将申请的已预留的IP添加到现有实例
发表于 2021-7-1 17:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原先的临时ip通过网上的方法,打开防火墙ip已能正常使用,后来通过教程,申请了一个保留ip并挂在的现有的实例上,但是还是不能用新增加的ip访问,请问如何解决。我网上的方法如下但未能访问新增加的ip:
过SSH登录你的VPS
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens3:1
填入以下地址就行,具体ip请自行替换
DEVICE=ens3:1
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.0.0.6
ONBOOT=yes
保存后,启用 ens3:1:
ifup ens3:1
 楼主| 发表于 2021-7-1 18:18:11 | 只看该作者
总结如下,我的小白操作流程供其他相同问题参考,甲骨文免费VPS配置额外ip全套流程如下:
1、登陆甲骨文网站,找到页面将分配辅助专用 IP 地址添加你的实例中;
2、通过SSH登录你的VPS;
3、切换到root 命令:sudo -i
4、输入vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens3:1  来新增加网卡文件;
5、新文件中仅输入如下4行内容即可,ip地址填写的是如10开头的内网地址:
DEVICE=ens3:1
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.0.0.6
ONBOOT=yes
6、保存文件,启用 ens3:1,输入:ifup ens3:1
7、通过 ip addr 命令查看你的IP地址等信息是否添加成功;
8、ping 检查一下 看看新的IP是否启用。
(备注:修改文件要输入按“i”,不修改文件强制退出为“:q!”,保存文件为“:wq”)
发表于 2021-7-1 17:38:48 来自手机 | 只看该作者
你自己机器的内网ip,你自己机器的网卡名称。这些都要换成你的。
发表于 2021-7-1 17:39:45 | 只看该作者
添加IPADDR2=10.0.0.6
      NETMASK2=255.255.255.0
 楼主| 发表于 2021-7-1 18:06:10 | 只看该作者
添加IPADDR2=10.0.0.6
谢谢,已解决,能Ping通了
GMT+8, 2026-4-28 17:13 , Processed in 0.061345 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
