查看: 5293|回复: 19
发个linux下最简单的运行qbittorrent-nox教程
发表于 2021-6-24 00:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接下载别人编译好的版本:https://github.com/userdocs/qbittorrent-nox-static/releases
x86_64/arm/aarch64都有。
举个例子,大多数机子都是x86_64:
  1. wget https://github.com/userdocs/qbittorrent-nox-static/releases/download/release-4.3.5_v2.0.4/x86_64-qbittorrent-nox
  2. chmod +x x86_64-qbittorrent-nox
后台运行:
  1. ./x86_64-qbittorrent-nox -d
然后IP:8080就能访问了。
发表于 2021-6-24 10:00:05 | 只看该作者
OVZ 测试通过
  1. bash <(wget -qO- --no-check-certificate https://github.com/Aniverse/qbittorrent-nox-static/raw/master/install.sh) -u admin -p admin -w 8081
 楼主| 发表于 2021-6-24 00:14:24 | 只看该作者
Roo00kie 发表于 2021-6-24 00:10
直接用docker   github有现成的。。
一键  docker-compose up -d 就可以了
那你还不得装docker和docker-compose?
直接跑程序不更香?
Roo00kie 该用户已被删除
发表于 2021-6-24 00:10:36 | 只看该作者
发表于 2021-6-24 00:21:07 | 只看该作者
  1. bash <(wget --no-check-certificate -qO- https://github.com/Aniverse/inexistence/raw/master/inexistence.sh) \
  2. -y --no-tweaks --bbr  --no-system-upgrade --no-swap --no-flexget --tr no --no-filebrowser --no-source-change \
  3. --de no --rt no --qb 4.2.3 -u xxx -p  xxx
这个一键脚本
发表于 2021-6-24 00:35:26 来自手机 | 只看该作者
这个方便多了
 楼主| 发表于 2021-6-24 08:00:06 | 只看该作者
本脚本只支持 x86_64 (amd64) 架构,其他架构都不支持。ARM 用户建议使用 QuickBox ARM
本脚本只在独服和 KVM 虚拟化的 VPS 下测试,OpenVZ、Xen 等其他虚拟化架构仍可以尝试使用,但不保证没问题
本脚本目前支持 Debian 9/10, Ubuntu 16.04/18.04. 推荐使用 Debian 10 或 Ubuntu 18.04
不支持centos,也不支持arm
发表于 2021-6-24 08:21:27 | 只看该作者
cmake 和 icu 都是什么意思啊?该下哪个版本呢?
 楼主| 发表于 2021-6-24 09:04:46 | 只看该作者
看他那个README,没需求就下没标记的。
发表于 2021-6-24 09:30:46 | 只看该作者
我都是直接apt install qbittorrent-nox
GMT+8, 2026-4-22 08:03 , Processed in 0.064067 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
