查看: 4609|回复: 30
Azure多账号多订阅管理工具PC版
发表于 2021-6-15 12:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
风险警告:工具未开源 该工具由易语言编写 有可能会严重损坏你的PC
本工具仅支持组织帐号 不支持@outlook之类的个人账号
Azure.zip (477.61 KB, 下载次数: 65)
使用方法:
添加账号:
首先输入账号密码 然后点击添加账户
可以添加多个,添加之后直接点登录
ps:以后打开程序可以直接点登录
配置文件存放于C:\Users\XXXXX\AppData\Roaming\azure.txt
选择帐号:
选择你要管理的帐号
选择订阅:
选择你要管理的订阅
ps:如果只有一个订阅会自动进入 不用选取
选择资源组:
选择你要操作的资源组
ps:如果是新账号 请先创建资源组 然后点击左上的重新获取资源组 再选取
管理VM:
选择资源组之后获取VM列表按钮激活
如果没有VM 请先点击创建VM
ps:创建VM暂只支持香港(更多自定义内容等我写好API再弄 易语言太麻烦了)
点击获取VM列表 然后选择VM
选择之后点击获取指定VM信息
之后可以进行开机关机重新 更换IP等操作
ps:删除VM可能会有网卡之类的残留 待解决
向VM发送Shell命令:
在获取VM信息之后激活发送命令功能
ps:不支持中文命令 不支持双引号 不支持交互
末尾:
地址:https://github.com/caippx/AzurePortalPCE
开源的话 等我把所有功能完善了再说吧 最近写微信小程序版 写昏了
这个程序肯定一堆BUG 有什么问题 请带截图 触发原因 来询问
所有功能全部微软原生POST实现 没有其他联网项目(有个nslookup?
更多功能等我写好API再说吧 易语言因为不支持双引号做变量内容 只能用"+#引号+” 来代替
替换之后是如下的吊样
所以post JSON会很麻烦
下个版本预计会有创建其他地区VM 自定义用户数据的功能(可以直接开root登录运行脚本之类的)
发表于 2021-6-15 13:27:40 | 只看该作者
az翻车管理工具
发表于 2021-6-19 10:15:26 | 只看该作者
大佬就是大佬,直接打破卖号人的垄断
发表于 2021-6-15 12:46:36 | 只看该作者
发表于 2021-6-15 12:48:00 | 只看该作者
Mark
发表于 2021-6-15 12:48:26 | 只看该作者
帮顶帮顶紫薯布丁
发表于 2021-6-15 12:51:48 | 只看该作者
易语言这么厉害
发表于 2021-6-15 12:52:30 | 只看该作者
先收藏再说
GMT+8, 2025-12-25 07:34 , Processed in 0.117788 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
