查看: 1656|回复: 10
[不限流量] 当面付不回调
发表于 2021-6-11 21:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当面付能充值成功,网站不回调
提示http0 dns无法解析,可能哪里的问题呢?ssl证书吗? cf的
异步访问状态http0排查方案
设置异步地址要求为外网post访问为http 200,可通过【云排查】查询。
当异步地址访问返回http0,为商户自己异步地址环境存在问题导致,非支付宝导致,只能商户自己处理自己服务器等相关问题。
目前根据http0大致报错原因,推荐检查排查方案如下:
一、服务连接超时或者失败
1、异步地址是否可以外网访问:部分商户将异步地址设置为本地地址,导致无法访问成功;
2、异步地址测试是否post访问:异步地址与同步地址访问方式不同;
异步为post访问,同步为get访问。
3、服务器设置防火墙导致访问失败:检查服务器是否设置了防火墙或者禁用了端口;
4、商户设置断点进行调试:检查自己是否在测试时设置了断点;
5、异步地址是否进行转义:notify_url在请求时如果传值做了encode也有可能导致http0;
6、异步地址为https不能正常收到异步通知,为http能正常收到异步通知:SSL证书不符合要求。
证书推荐使用WoSign、Verisign、GlobalSign、Geotrust、Entrust等国际知名品牌的SSL证书。有的可能是证书部署的有问题,也有的是需要开启sni。
要求该SSL证书满足:其根证书在JDK1.5中缺省内置(JDK1.5缺省内置的根证书列表见附件jdk15.txt,可通过证书序列号查找比对)国际知名证书供应商一般会与Sun/微软等合作将其根证书预埋在JDK/Windows中。
7、网络等问题:导致异步地址无法访问成功。
发表于 2021-6-11 22:06:30 | 只看该作者
zkafa发卡无解。。。
发表于 2021-6-11 22:09:38 | 只看该作者
检查是不是ssl到期了,前段时间用宝塔一键的ssl有问题,换个别的ssl完美解决 你试试看
发表于 2021-6-12 09:27:59 | 只看该作者
我来!先尝试使用http的情况,对应发卡地址要确认为http,注意网站为http://xxx.xyz,后面不可加斜杠。尝试是否正常。如果一切正常,那么支付宝那边是没有问题的。二、尝试https,如果能付款,能收到钱,但是页面不跳转,那就是SSL证书的问题。我之前就是证书问题,后面换了alphaSSL就好了。注:宝塔免费SSL不行的,支付宝提升了安全要求,但这不代表使用宝塔添加SSL的方式不行!
发表于 2021-6-12 09:34:51 | 只看该作者
楼上回答比较全   我之前也是因为/的问题
发表于 2021-6-12 09:36:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-6-12 10:51:37 | 只看该作者
Pursuit 发表于 2021-6-12 09:27
我来!先尝试使用http的情况,对应发卡地址要确认为http,注意网站为http://xxx.xyz,后面不可加斜杠。尝试 ...
http也不回调 这种可能是什么问题呢大佬
发表于 2021-6-12 11:00:24 | 只看该作者
简单粗暴的方法,宝塔一键安装zfaka,1.4.3版本的。默认http,不加任何证书,先这样试试。这样http应该是没问题的,我试过
发表于 2021-6-12 11:02:12 | 只看该作者
Pursuit 发表于 2021-6-12 11:00
简单粗暴的方法,宝塔一键安装zfaka,1.4.3版本的。默认http,不加任何证书,先这样试试。这样http应该是 ...
宝塔免费的let证书不行了?
发表于 2021-6-12 13:06:09 | 只看该作者
gr58046576 发表于 2021-6-12 11:02
宝塔免费的let证书不行了?
是的
GMT+8, 2026-1-15 19:41 , Processed in 0.064145 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
