查看: 2381|回复: 12
[Windows VPS] 特级小白求问,为什么用wifi不能访问自己网站
发表于 2021-6-8 18:11:26 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网站服务器在香港,一早起来发现所有https协议的网站都不能访问,http的可以,全网包括论坛搜了搜得知可能是443端口被封了,然后通过ping.pe这个网站查了下结果并没有被封。
紧接着又搜了一下午得知了域名被强以及dns污染和劫持相关的大量信息(对于我这个特级小白来讲完全都是新概念),用站长工具查了一下发现域名也并没有被劫持或者污染。
刚才偶然间用手机数据访问了下自己网站发现可以访问,而wifi却不能,这是什么原因导致的,有必要联系宽带服务商吗。
发表于 2021-6-8 18:14:04 | 只看该作者
这个就太复杂了 有情下面大佬回答 需要一步一步排查
  Windows 10 专业预览版 【Win Next ◆ 20161.1000.rs
Google Chrome【Chromium 86.0.4193.0
Intel(R)Core(TM)CPU【I9-9900ks @ 4.50 GHz】
发表于 2021-6-8 18:15:48 | 只看该作者
手机数据和宽带是同一个运营商吗?如果是同一个,那么宽带重新拨号换个IP试试,或者换个DNS试试。
发表于 2021-6-8 18:18:57 | 只看该作者
安卓用termux这个软件,ping一下你的网站,如果ping的通就好说,ping不通那估计被墙了。
当然你可以用pc连同一个WiFi然后本地cmd ping看看
 楼主| 发表于 2021-6-8 18:28:21 来自手机 | 只看该作者
zaeve 发表于 2021-6-8 18:15
手机数据和宽带是同一个运营商吗?如果是同一个,那么宽带重新拨号换个IP试试,或者换个DNS试试。 ...
不是一个运营商,手机是移动,宽带是长城。大多数域名是在cf那里解析的,还有个在freenom那里解析的域名也没法通过宽带访问,手机直接数据访问却都可以。但宽带可以直接访问ip以及一个http协议的域名。
 楼主| 发表于 2021-6-8 18:34:24 来自手机 | 只看该作者
当然你可以用pc连 ...
试了下能ping通ip但是ping不了域名,查了下域名的确有解析到ip。这是怎么回事……一个http协议的二级域名能ping通
 楼主| 发表于 2021-6-8 19:14:07 来自手机 | 只看该作者
尝试了用手机数据直接访问hostloc被强,而宽带wifi却可以直连,情况刚好和我的网站反过来了,原来不同的网络运营商决定了网站是否能被访问啊……
发表于 2021-6-8 19:27:08 | 只看该作者
Galanime 发表于 2021-6-8 18:28
不是一个运营商,手机是移动,宽带是长城。大多数域名是在cf那里解析的,还有个在freenom那里解析的域名 ...
长城那没事了,这东西偶尔正常那才不正常。
 楼主| 发表于 2021-6-8 20:00:00 来自手机 | 只看该作者
平常都好好的hostloc,github都可以直连,今天真奇怪,早上听闻p站可以直连,试了试的确可以但唯独不能访问我https协议的网站,证书是宝塔那边一键申请的怀疑是不是这个原因
发表于 2021-6-8 20:02:59 | 只看该作者
路由器的dns设置改成8.8.8.8  或者114
GMT+8, 2026-4-22 07:54 , Processed in 0.070228 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
