查看: 13008|回复: 0
ibdata1和mysql-bin致磁盘空间问题
发表于 2021-6-5 21:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题:2.51磁盘空间报警,经查发现ibdata1和mysql-bin日志占用空间太多(其中ibdata1超过120G,mysql-bin超过80G)
原因:ibdata1是存储格式,在INNODB类型数据状态下,ibdata1用来存储文件的数据和索引,而库名的文件夹里的那些表文件只是结构而已。
innodb存储引擎有两种表空间的管理方式,分别是:
1)共享表空间(可拆分为多个小的表空间文件),这个是我们目前多数数据库使用的方法;
2)独立表空间,每一个表有一个独立的表空间(磁盘文件)
对于两种管理方式,各有优劣,具体如下:
①共享表空间:
优点:可以将表空间分成多个文件存放到不同的磁盘上(表空间文件大小不受表大小的限制,一个表可以分布在不同步的文件上)。
缺点:所有数据和索引存放在一个文件中,则随着数据的增加,将会有一个很大的文件,虽然可以把一个大文件分成多 个小文件,但是多个表及索引在表空间中混合存储,这样如果对于一个表做了大量删除操作后表空间中将有大量空隙。对于共享表空间管理的方式下,一旦表空间被 分配,就不能再回缩了。当出现临时建索引或是创建一个临时表的操作表空间扩大后,就是删除相关的表也没办法回缩那部分空间了。
②独立表空间:在配置文件(my.cnf)中设置: innodb_file_per_table
特点:每个表都有自已独立的表空间;每个表的数据和索引都会存在自已的表空间中。
优点:表空间对应的磁盘空间可以被收回(Drop table操作自动回收表空间,如果对于删除大量数据后的表可以通过:alter  table tbl_name engine=innodb;回缩不用的空间。
缺点:如果单表增加过大,如超过100G,性能也会受到影响。在这种情况下,如果使用共享表空间可以把文件分 开,但有同样有一个问题,如果访问的范围过大同样会访问多个文件,一样会比较慢。如果使用独立表空间,可以考虑使用分区表的方法,在一定程度上缓解问题。 此外,当启用独立表空间模式时,需要合理调整innodb_open_files参数的设置。
解决:
1)ibdata1数据太大:只能通过dump,导出建库的sql语句,再重建的方法。
2)mysql-bin Log太大:
①手动删除:
删除某个日志:mysql>PURGE MASTER LOGS TO ‘mysql-bin.010′;
删除某天前的日志:mysql>PURGE MASTER LOGS BEFORE ’2010-12-22  13:00:00′;
②在/etc/my.cnf里设置只保存N天的bin-log日志
expire_logs_days = 30  //Binary Log自动删除的天数
GMT+8, 2026-5-1 16:20 , Processed in 0.057780 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
